Amptec A1.5
- 2 x 450 Watt / 8 Ohm
- 2 x 775 Watt / 4 Ohm
- 2 x 1120 Watt / 2 Ohm
- oder 1 x 2240 Watt / 4 Ohm !
AUSSTATTUNG: PVM TECHNOLOGIE, CLIP LIMITER, SOFTSTART, 33DB CONSTANT GAIN, 2Ω, INPUT LINK,
ALLE SCHUTZSCHALTUNGEN, MONO-STEREO-BRIDGE, RASTERPOTIES.
Aus dem Hause Maintronic und absolut basstauglich, ist aber wohl bekannt.
Die Endstufe ist technisch einwandfrei und optisch nur mit üblichen Gebrauchsspuren.
FP 380€ inklusive Versand
Stagg ABS 8HE Case
Der Frontdeckel hat an einer Ecke einen kleinen Sprung, macht aber nichts denn es gibt noch einen zusätzlichen unbeschädigten Deckel dazu!
Ansonsten ist es ein gebrauchtes 8HE Case mit einer Einbautiefe ( vordere Schiene bis hintere Schiene) von ca. 41,5cm.
Das Case selber hat die Maße H/B/T: ca. 42cm x ca. 54cm x ca. 56,5cm
Hinten rechts unten sind 2 Neutrik SpeakOn Buchsen verbaut.
FP 65€ inkl. Versand
Numark CM-200 Mixer
- vielleicht 5-mal eingesetzt
- in OVP mit Bedienungsanleitung und Kabel
- mit bekanntem CM-200 Problem...er brummt leicht wenn der Masterfader ganz zu ist, leicht geöffnet ist es weg.
FP 120€ inkl. Versand
T.Racks DS 2/4 Controller
- mal als Spielerei zugelegt, ich bin aber eher der „Aktiv-Typ"
- Alter 2 Jahre und 1 Monat ( echte Betriebszeit wahrscheinlich 30 Stunden )
- Topzustand, da immer im Case aufbewahrt
- die JogDial Funktion an der Front ist, wie hier im Forum bekannt, grottig
- Software und PC Kabel ist auch dabei
4 adriges Cordial CLS-4-25-40 SpeakOn Kabel
- 4 adriges Lautsprecherkabel Cordial CLS-4-25-40
- 2 Stück je ca. 12.5m lang
- 2 x 2.5mm² + 2 x 4mm²
- mit original 4pol Neutrik SpeakOn Steckern,
- topgepflegt da nur 3-mal benutzt
FP 70€ inkl. Versand
Das war es ...
