ist es normal daß die Lüfter nicht zu hören sind?
Schalten die erst im Betrieb ein oder müssen die immer laufen?
Also bei den kleineren Macrotechs hört man den Lüfter wenn man sie einschaltet.
Zitat von "manual"Internal heat sinks with on-demand, proportional forced-air cooling controlled by ODEP.
OK, danke, dann ist ja alles gut
Das Hummelnest gab es bei den kleinen Serien dank Fanformer gratis. Auf der Motorachse war noch eine Wicklung angebracht, um Versorgungsspannungen für die internen Sicherheitsschaltungen abzugreifen. Das es in dreckiger Umgebung dank dieser tollen Technik ab und an Rauchzeichen gab, war zu erwarten. Daher musste man die Dinger häufiger putzen und warten (ölen). Bei einer wegen solcher Technik zernagelten 5002-er mit einer hübschen Anzahl an Transen hätte ich dem Vertrieb auch was erzählt...
