Biete 2 DAP LT218 Bässe + DAP X 15 Topteile
Die Bässe und Tops sind gebraucht aber voll funktionsfähig.
Hier die Leistungsdaten:
DAP LT 218B
2x 18 Zoll Passiv Vented PA Subwoofer
6 Metallgriffe
3x M20 Stand Bases
Woofer: ER-1899L-C, 8 Ohm,
100 mm 4L Schwingspule
Nominale-Impedanz: 4 Ohm
Power-Handling: 1600 Watt Continuous
3200 Watt Program
6400 Watt Peak
Frequenzgang (-3 dB): 32 - 125 Hz
Frequenzbereich (-10 dB): 26 - 245 Hz
Empfindlichkeit (Half Space): 106 dB / W / m
Peak SPL bei 1 m (theoretisch): 144 dB
Abstrahlverhalten (H x V): 360° x 180°
Maße (BxHxT): 650 x 1220 x 650 mm
Netto-Gewicht: 81 kg
DAP X 15 Topteil
Nominal Impedance: 8 Ohm
RMS Power-Rating: 500 Watt#
Program Power-Rating: 1000 Watt
Crossover-Frequenz L/H: 1700Hz, 18/18 dB/oct
Empfindlichkeit: 99dB/W/m
Maximum SPL bei 1m: 132dB
Frequenzbereich: (-10dB): 45 - 20,000Hz
Frequenzgang: (±3 dB): 55 - 16,000Hz
Pin-Anschluss: 1+ / 1-
Maße (BxHxT): 480x810x480mm
Nettogewicht: 35 kg
Alles zusammen für 2000€
Bässe und Tops können in 92256 Hahnbach abgeholt werden.
