Wir haben 4 futurelight PHS 250 pro. leider gibt es bei der zündung von den 250er endladungslampen immer probleme. liegt das an den lampen oder an der zündung oder was auch immer. wenn man die geräte mehrmals zündet geht die lampe an (wenn man glück hat). der fehler tritt auch häufiger auf wenn die lampe irgendwo hängt anstatt zu stehen...
vielen dank für eure hilfe.
Probleme mit Lampenzündung o. ä.
also ich kenn nun deine MH´s nicht, aber oft ligt das Problem bei Zündungsfehler an der Stromversorgung. Was hängt denn alles zusammen an einer Leitung ? Zünden die MH´s gleichzeitig ?
Beim Zünden werden Spannungsspitzen erreicht, die Du mit Normalbetrieb nicht vergleichen kannst.
Gibts auch Probleme wenn nur ein MH an einer sep. abgesicherten Steckdose hängt ?
So ein Problem kann auch auftreten, wenn Spezialisten Verlängerungen von 100 Meter und einem Aderdurchschnitt von 0,75 mm nehmen und meinen, Sie können noch nen 2000we Mac zünden.
Prüfe das ganze mal.....
Kenne die Probleme mit dem über Kopf zünden eigentlich nur vom HES Intellabeam MSR 700/2...Problem bei dem Leuchtmittel ist das die kleinen Metallfahnen irgendwann abbrechen und dann, wenn das LM senkrecht steht(beim Intellabeam in der gehangenden Position) einen Kurzschluss über die zuführenden Drähte erzeugt hat...(Lampe erkennt Kurzschluss im Zündkreis>zündet nicht....
Olli :shock:
