Folgendes Problem ist mir bei der Verwendung des Movement Generators der Licon CX SW Vers. 0.58 aufgefallen.
Ich habe in der Preset zwei Move-Presets angelegt. Der eine mit Null-Werten bei "Speed", "Size" & "Phase" (genannt Stop) der andere mit Circle-Effekt, "Speed", "Size" und verschieden "Phase" Werten (genannt Circle). Wenn nun eine Fadezeit mittels Presetfade-Regler (sagen wir 4 Sekunden) eingestellt ist, tritt beim Überblenden von "Stop" zu "Circle" folgendes Problem auf. Im Rahmen der eingestellten Fadezeit laufen die Movinglights nun vom Effekt Mittelpunkt auf ihre Bahn. Danach beginnt apruppt (also ohne Überbelendung) die Bewegung. Dabei spielt es übrigendes keine Rolle ob zusätzlich zu "Size" & "Speed" eine "Phase" gesetzt worden ist, oder nicht.
Man kann sich ja sicher vorstellen, dass die Bewegung sehr sehr unschön & abgehackt, insbesondere bei längeren Überblendzeiten (z.B. in der Cue Ebene, in der ja Fadezeiten > 10s möglich sind) aussieht. Insbesondere bei schnellen Moving Heads oder gar spiegelbewegten Scheinwerfern fällt dies sehr stark ins Auge.
Interessanterweise wird im Display eine sanfte Überblendung von null zu den programmierten Werten bei "Size" & "Speed" angezeigt, jedoch nicht auf die Lampen so wie dargestellt umgesetzt.
Bei einem Fade von "Circle" zurück zu "Stop" allerdings werden alle Parameter gleichmäßig zurückgenommen & die Bewegung kommt wie vorgesehen sanft zum stehen.
Meine Frage jetzt, was ist da los. Wie kann ich das von mir gewünschte Verhalten bei Move Effekten (also das sanfte Einblenden) erreichen? Aktuell ist der Movegenerator Verbindung mit Fadezeiten leider quasi unbrauchbar für mich.
Vielen Dank schon mal im voraus fürs grübeln.
Gruß Morn
