Hallo, ich suche ein Datenblatt mit den T/S Parametern für diesen Treiber. Habe ein paar TSE118 erstanden. Leider nicht mit PD Bestückung. Kann das überhaupt richtig funktionieren?
D.A.S. 18" G45
Ja, das kann sogar besser funktionieren.
Je nachdem, was da so 'reingeraten ist.Das kann, muss aber nicht.
Immer dran denken, das ist wie mit dem Duschvorhang:
Der kann schimmeln, muss aber nicht. :wink: -
Hallo
laut Datenblatt:
800W
100dB pro Watt
100mm voicecoil
Fs=25Hz
Qts= 0.37
Vas=0.421m3
VCr=6.5 Ohm
Peak linear +- 5,5mmGruß
Dieter -
G-45
RMS Power 600 W
Programme Power 1200 W
Sens. 98 dB
SD 1164 cm²
Displacement Limit p-p 21.7 mm
Flux Density 1.4 TFs 31 Hz
Re 7.0 Ohm
Zmin 7,5 Ohm at 185 Hz
Z at Fs 37 Ohm
Qms 2.0
Qes 0.42
Qts 0.35
Vas 385 l
Cms 200
MMs 131 g
Le 1.0 mH
Bl 20,0
No 2.6 %
Xmax +-4,5 mm -
*lach*
Wieso wundert mich das jetzt nicht?
DJheini
Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben. -
guma
Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
