Peavey Hisys 115 RX Sub (2 mal)
passiver Subwoofer
15`` Black Widow Bestückung
Leistung: 2000W Peak, 1000W Programm, 500W Continuous
Impedanz 4 Ohm
Empfindlichkeit 99 db/1W/1m
Frequenzausgang 60-300 Hz
passive Frequenzweiche mit Mid/High-Output
2x Speakon Anschlüsse
Peavey Hisys 1 RX 8 Ohm (2 mal)
Fullrange-Speaker
12`` Black Widow Speaker
Impedanz 8 Ohm
Empfindlichkeit 96db/1W/1m
Frequenzausgang 80 Hz - 17,5 kHz
2x Speakon Anschluß
KME SPA 1200 F Endstufe
2x 600W an 4 Ohm
2x 340W an 8 Ohm
Brücke 1200W (8 Ohm)
Impulsleitung pro Kanal 1350W
Frequenzumfang 20-20000 Hz
Übersprechdämpfung > 86 dB
Dämpfungsfaktor >250/4 Ohm
Von der Ohm Zahl her müsste es ja mit der Freuqenzweiche passen, oder?
Ich hätte dann also 2x 1000W bei 4 Ohm an der Endstufe laufen, wenn ich das richtig verstehe. Macht die Endstufe da Probleme, wenn sie nur 2x 600W bei 4 Ohm bringt?
Danke,
Mike
