  4. Lichttechnik & Effekte
Seicher Problem beim DMX Controller.
  • DjSchmiddi
  • 21. Dezember 2003 um 14:31
  • DjSchmiddi
    Moin.
    Controller: Futurelight EX-4/32
    Scanner: Martin MX4
    Habe folgendes Problem:
    Obwohl ich bei jedem Schritt die Farbe, das Gobo, den Speed und die Position eingebe, speichert er nur die Position.
    Also der Bewegungsablauf ist so wie ich ihn gemacht habe, aber Farbe und Gobo usw. macht er selber im Zufallsprinzip.
    Was kann das sein, oder mache ich da etwas falsch?
    Wäre sehr dankbar für zahlreiche Tips.
    MfG.
    http://www.DjSchmiddi.de
  • MANIK
    • 21. Dezember 2003 um 14:56
    Entweder spielt die DMX verrückt, war bei uns schon einmal, oder du hast in der MATRIX etwas falsch eingestellt!
  • DjSchmiddi
    • 21. Dezember 2003 um 15:28
    Moin.
    Was ist "MATRIX"?
    Also die Grundeinstellung, das der Controller mit den Scannern funktioniert, haben die im Laden schon gemacht. (der Azubi, der aber auch nicht wirklich den Durchblick hatte)
    Was muß man denn da noch einstellen?
    MfG.
  • MANIK
    • 21. Dezember 2003 um 19:50
    Wenn du etwas programmierst, musst du beim speichern ja anwählen was vom Programm, dass davor abläuft, übernommen werden soll! Das ist, soweit ich weiß, die Matrix!
    Doch es gibt auch Pulte ohne Matrix, doch wie das dort abläuft weiß ich selbst nicht!
  • DjSchmiddi
    • 21. Dezember 2003 um 22:41
    Moin.
    Also bei meinem Pult übernimmt er das vom Schritt davor eigentlich automatisch.
    Ist eben bloß der Mist, das er außer die Bewegung garnichts speichert.
    Weiß jemand einen Rat?
    MfG.
  • Sashx1
    • 21. Dezember 2003 um 22:54
    moin
    bist du auch sicher das du auch werte für farbe gobo und shutter eingegeben hast? :D
    bzw wenn vorher schon ein programm geschrieben wurde kann es sein das er teile des alten programms noch ins neue übernimmt. das problem hatte ich bei meinem ex 4/32 auch....
    ansonsten wüsste ich da echt keine erklärung für....
    mfg Sash
  • DjSchmiddi
    • 21. Dezember 2003 um 23:10
    Moin.
    Also ich speicher das so: Gobo, Farbe, Speed, Wait und Position aussuchen.
    Enter.
    Dann springt er auf Step 2. Farbe, Gobo usw. bleiben.
    Ich verändere jetzt bei jedem Step nur die Position und mach nach jedem Step Enter.
    Das war es eigentlich schon.
    MfG.
  • gobogeek
    • 22. Dezember 2003 um 00:26
    verschoben nach party-technik
    bei fragen od problemen bitte pm an mich!
    gobogeek
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Sashx1
    • 22. Dezember 2003 um 00:30
    Zitat von "DjSchmiddi"
    Moin.
    Enter.
    MfG.
    dann sollte es auch eigendlich funktionieren....
    wobei man laut betriebsanleitung die speed und wait time erst zum schluss einstellt!
    ansonsten bin ich persönlich da jetzt schon überfragt... :oops:
    mfg Sash
  • DjSchmiddi
    • 22. Dezember 2003 um 20:06
    Moin.
    Na, wo bleiben denn die Spezialisten?
    Kann das auch sein, das der MX-4 mit dem EX-4/32 zusammen nicht richtig funktioniert?
    MfG.
    EDIT: Habe den Fehler gefunden. Der MX-4 funzt nicht richtig mit dem EX-4/32.
    Hab jetzt mal ein vordefinierten Futurelight-Scanner ausgewählt, den TS-150. Da kann ich alles abspeichern. Nur ein Problem ist dabei, der Joystick hat nicht die Vervolger-Funktion sondern Gobo-Wechsel und Shutter.
    Schade eigentlich.
    MfG.
