  5. Licht
Behringer Eurolight sendet 513 Kanäle ????
  • Magic
  • 19. Juni 2003 um 23:00
  • Magic
    Hallo Leute,
    nachdem ich mein Behringer Pult endlich bekommen habe, wurde das natürlich gleich getestet !
    Also, einfach mal testweise den Soundlight DMX-Tester drangehangen, un zu schauen was das Pult so "rausschmeisst"
    Ich musste mit Staunen feststellen, das dort 513 Kanäle (lt. Tester) gesendet werden :o :o :o
    Hmm, hat Behringer den DMX-Standart neu erfunden ? Jetzt ein Kanal mehr oder was ?
    Oder vielleicht hat Mr. Soundlight was falsch im Tester in seiner Software. (Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen - Gruß an Eckart an dieser Stelle !) ?
    :roll:
    Tja, habe das Teil noch nicht an einen Dimmer, bzw. Scan oder MH drangeschlossen, denke aber das funktioniert ...
    Hat jemand auch 513 Kanäle oder dürfen es noch etwas mehr sein ?
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • Audiowerk
    • 20. Juni 2003 um 00:41
    :o :o :o
    Ich glaub' eher, dass das ein Messfehler ist in der Software. Wenn mit den Kanälen 513-1024 gearbeitet werden soll, braucht's doch einen zweiten DMX-Ausgang. Außerdem supported das Eurolight laut Behringer wirklich nur 512 Kanäle...
  • LJ Matz
    • 20. Juni 2003 um 04:35
    Es kann sein dass dein messgerät Kanal 0 mitzählt dann sind es 513 Kanäle. Hatte des schonmal bei den ersten Patendlight , dort war das Prob. daß der erste Kanal nicht bei 1 anfing sondern bei 0 !
    Greats Matze
  • Backi
    • 20. Juni 2003 um 09:05
    Kanal 0? Naja, selbst wenn er bei 0 anfängt müsste ja auch bei 511 wieder Ende sein. Das sind dann auch wieder 512.
    Abgesehen davon sendet der Sender garnicht mit, bei welchem Kanal wir gerade sind. Das zählt der Empfänger mit! Also ist es egal, ob 0 und 511 oder 1 und 512.
    Ich glaub eher, .... ich hab keine Ahnung. Ich will nämlich jetzt nicht behaupten, das Eckarts Kisten von 'nem Behringer überfordert werden... :-?
    regards!
  • ADMIN
    Administrator
    • 20. Juni 2003 um 09:54
    Man kann mit DMX auch mehr als 512 Kanäle verschicken, einfach noch ein paar Datenpakete hinten dran. Das Problem ist, dass dann die Wiederholrate sinkt, und Geräte, die das als Empfänger verarbeiten, kenne ich auch nicht.
    Mit den Soundlight-DMX-Karten (B, C...) ist es kein Problem, so etwas zu machen, das ist mir mal versehentlich passiert, dann hat eben der DMX-Splitter (das Teil von Soundlight hat auch so 'ne Anzeige) eben 768 Kanäle (oder so was in der Größenordnung) angezeigt. War nicht weiter problematisch.
    Eigentlich sollte sich der Hersteller an das Protokoll halten. Aber nennenswerte Nachteile erwachsen einem durch den einen Kanal mehr nicht. (Refreshrate sinkt um etwa 0,2%)
  • Henne
    • 20. Juni 2003 um 09:55
    Ich glaube LJ Matz meint, dass auch das Startbyte mitgezählt wird...
    512 datenbytes + 1 startbyte (immer 0) = 513 Bytes
    Wenn das wirklich so ist, ist der Tester aber irgendwie 'ne Fehlkonstruktion, oder?? :-?
    es können nicht 513 Datenbytes sein, sonst passt das Frame irgendwie nicht!!
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • LJ Matz
    • 20. Juni 2003 um 11:45
    Grüße, Hendrik
    Ja so meinte ich das auch ,
    grüße Matze
