Anfänger
  • Nobby
  • 4. Januar 2004 um 13:25
  • Nobby
    wie schon aus dem Betreff ersichtlich - ich fange erst mit Beschallung an. Und zwar in kleinem Rahmen bis zu 50 Personen.
    Mein vorhandenes Equipment ist schon etwas älter:
    1 Endstufe Dynacord ST 2200 mit 2x 220 W RMS an 4 Ohm
    1 Endstufe Dynacord ST 2100 mit 2x 120 W RMS an 4 Ohm
    2 Fullrange-Boxen der Dynacord-CL-Serie CL 108 12/1
    1 Mixer Dynacord SM 3020
    Kann man damit etwas anfangen? Hatte mal im Keller testweise die "große" Endstufe mit den Boxen getestet. Der Sound hörte sich ganz gut an, recht druckvoll. Voll aufdrehen konnte ich kaum, mir flogen fast die Ohren weg.
    Gruß, Nobby
    PA ist, wenn es trotzdem kracht
    Guter SPL statt Wattomanie
    Einmal editiert, zuletzt von Nobby (6. Januar 2004 um 22:05)
  • dagobert
    • 4. Januar 2004 um 13:34
    Ist ja schon mal kein schlechter Anfang. Bis 50 Personen auf Geburtstage usw sollte es reichen. Nimm aber unbedingt die Passende Endstufe zu deienn Boxen. Also so 10-30% mehr Ampleistung als die Boxen in RMS oder Sinus angegeben sind.
    Viele Grüße
    Manuel
  • Nobby
    • 4. Januar 2004 um 14:20
    Danke für den Tipp! Die Boxen haben 150 W RMS/300 W Peak, der größere Amp bringt an 8 Ohm 175 W RMS pro Kanal. Ich hoffe, das paßt.
    Gruß, Nobby
  • dagobert
    • 4. Januar 2004 um 14:21
    ja ist schon mal ned schlecht
  • tufkamx
    • 4. Januar 2004 um 18:03
    ich mag dich als anfaenger weil du mit was gescheitem anfaengst, dynacord ist vollkommen okay.sollte fuer 50-60mann locker reichen gut das du zwei amps hast da kannst du recht schnell n sat/sub set fahren falls dir die zwei fullis doch zu klein werden.
    danke das du nicht zu omnischrott/mccrypt/raveland tendierst...
    mfg Thomas
    ..:::la lumière:::.. ..:::HELL statt laut:::..
    8) Wir stehn zusammen und wir fallen zusammen -Bad Boys 4 Life 8)
  • Nobby
    • 4. Januar 2004 um 18:59
    Danke :) So in etwa habe ich mir das vorgestellt, sollte der Druck im Bassbereich bei größerer Personenzahl nicht mehr ausreichen. Auf Dynacord kam ich schon vor vielen Jahren, während meiner Ausbildung. In meiner damaligen Stammdisco gefiel mir der wuchtige, druckvolle Sound. Erzeugt durch zwei Dynacord-Amps ST 2100 und vier in der Decke um die Tanzfläche eingelassene Boxen DB 1200. Man hatte damals noch nicht die riesige Leistung heutiger Amps, aber der Sound gefiel trotzdem sehr gut.
    Gruß, Norbert
  • Nobby
    • 18. Januar 2004 um 19:42
    Gestern Abend lief endlich die Party, der Raum hatte ca. 100 qm und ich nahm dazu die ST 2200. Die Boxen plazierte ich etwa in Stuhlhöhe an beiden Seitenwänden, leicht angewinkelt im vorderen Raumabschnitt, welcher als Tanzfläche diente. Der Schalldruck war enorm, obwohl ich den Amp nur etwa zur Hälfte ausgesteuert hatte. Sauberer Sound - trockene, harte Bässe. Höhen hatte ich am Mixer leicht abgesenkt und eine kleine Bassanhebung vorgenommen. Die 12-Zöller brachten natürlich nicht den Megabass, aber in einem etwa 8 m entfernten Sofa spürte man deutlich Vibrations im Hintern, als ich mal Vollgas gab :wink: Resumee: Die alten Teile sind nicht zu unterschätzen, mit entsprechend passenden Subs könnte man sicher noch mehr rausholen.
    Gruß, Nobby
  • LJ Bush
    • 19. Januar 2004 um 16:06
    Find ich gut...meine mit 12"'er BR kann man noch was machen, die meisten schwören ja auch 15", aber ich meine es kommt immer drauf an was man damit machen will.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • hell&dunkel
    • 19. Januar 2004 um 20:47
    Ojemine. Dynacord ST2200. Habe ich (verheizt) noch hier rumliegen.
    Hast du auch eine Adapter von Cinch auf 5pol DIN? :D
    Und Vorsicht, soweit ich noch recht weiß ist beim Betrieb Spannung auf den Kühlkörpern. Glimmerscheiben gespart und dafür die Kühlkörper isoliert eingebaut. Es wurde doch sicher nachträglich ein Lochblech drauf (& drunter-)gebastelt? War zumindest damals bei meinem so gelöst.
    Baujahr 1985? :D
    Solide Technik aus der guten, alten Zeit.
    Armin
  • Nobby
    • 20. Januar 2004 um 11:55
    Wie hast Du's geschafft, das alte Arbeitspferd zu verheizen? Etwa mal die 2 Ohm-Brückenschaltung ausprobiert? *lach* Der Mixer SM 3020 hat noch DIN und Klinke als Master-Ausgänge. So brauche ich keinen Adapter. 5-polige DIN-Kabel ("Diodenkabel") habe ich noch genügend herumliegen.
    Das Teil ist ohne Abdeckbleche in ein 19"-Case eingebaut. Ohne Verrenkung der Hand schafft man es kaum, an die Kühlkörper zu kommen :wink:
    Baujahr 1985? :D Solide Technik aus der guten, alten Zeit.
    Das stimmt - und recht schwer :D Baujahr dürfte in etwa hinkommen. Welche Lautsprecher hattest Du damals angeschlossen, wie war der Sound? Mein Kollege und ich waren beim Soundcheck baff, was das Ding noch an Schalldruck liefert.
    Gruß, Nobby
  • Nobby
    • 25. Januar 2004 um 12:31
    Noch mal eine Frage in die Runde: Welche Subs wären für das am Anfang dieses Threads genannten Equipments zu empfehlen? Nicht zu groß und schwer, das Zeug muß geschleppt werden :wink: Am liebsten wäre mir ein passiver Sub (mit eingebauter Frequenzweiche), gesteuert von beiden Kanälen einer Endstufe.
    Danke im voraus!
    Gruß, Nobby
  • hell&dunkel
    • 1. Februar 2004 um 00:22
    @ Nobby: an der ST2200 waren damals Eigenbau-15" Bässe
    (Mit EV EVI 15"ern). Zeitweise hingen auch meine Dynacord FE 15.3 dran.
    Armin
