Reicht das?
  • dj-spy
  • 13. Januar 2004 um 16:16
  • dj-spy
    Wir ham hier bei uns in der nähe so nen saalbau mit etwas über 200 qm zu beschallender Fläch und da wollt ich wissen ob das hier reicht:
    tops:
    2x Turbosound THL 811 mkII
    subs:
    2x Turbosound TSW 718
    endstufenrack:
    1x qsc mx 1500
    1x qsc mx 3000
    1x turbosound lms 620 controller
  • dj-spy
    • 15. Januar 2004 um 13:42
    Hallo warum antwortet den keiner :(
  • Jens Hauptmanns
    • 15. Januar 2004 um 16:45
    holla!
    was genau gibts da zu beschallen? stillsitzende rentner die einem seniorennachmittag lauschen oder vielleicht ein tanztee, eine sportlerehrung oder eine karnevalssitzung? oder vielleicht doch ne disco oder ne liveband? besucheranzahl?
    also etwas präzisere angaben wären da schon von nöten...
    beste grüsse
    jens
    Strom ist ne spannende Sache...
  • dj-spy
    • 15. Januar 2004 um 17:09
    des soll ne jugendparty werden ca. 400 leute music rock+ hip hop sollte nich leise sein
  • Jens Hauptmanns
    • 15. Januar 2004 um 17:14
    dann such dir schonmal nen verleiher mit turbosound in der nähe..
    auch wenn ich das zeug nicht kenne: das reicht nie im leben, mindestens das dreifache musst du schon ankarren.
    2 doppel18" und zwei 10"+1"tops für nicht leises hiphop?? das endet in einem barbeque...
    beste grüsse
    jens
  • dj-spy
    • 15. Januar 2004 um 17:28
    den hab ich wenn des net reicht isset net mein problem hab die anlage nicht augesucht ham mich nur gefragt ob des reicht
  • dj-spy
    • 15. Januar 2004 um 17:33
    da soll des ganze zeugs gemitet werden.http://www.sinus.de/
  • Jens Hauptmanns
    • 15. Januar 2004 um 17:34
    reichen wird das, aber nur für die gleiche nummer mit 40 gästen in deinem wohnzimmer.. *gggg*
    im ernst: das ist definitiv zu wenig....
    jens
  • j:hein
    • 16. Januar 2004 um 15:50
    hast eine pn dj-spy
    hast du mal`n gaffa?
  • LJ Bush
    • 16. Januar 2004 um 17:00
    Tolle Musik haben die :))!!
    Also bei 400Leuten würd ich auf jedenfall nichts unter 4x PS15 inkl. 4x LSubs oder halt 2 gute Tops und 8x15" Hörnchen.
    Also da sollte man mal mit etwas mehr Planung rangehen und sich mehre Angebote einholen.
    Also du brauchst aufjedenfall bei der richtung was basslastiges. Wenn der Raum groß genug ist nimm Hörner ansonsten müssen Halt BR-Kisten herhalten. Also so 3KW Ton würd ich grob einplanen.
    Was habt ihr den so an Licht? (Da kann ich wenigstens mal mitreden :D )
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • DJ LUCK
    • 16. Januar 2004 um 17:40
    Wie wäre es mit 4 PS 15 ,2 B1 und 1 S2.
    Hatte das mal bei einer Party mit ca 400 Leuten.
    War eigentlich ganz nett.
    DJ LUCK
  • LJ Bush
    • 16. Januar 2004 um 18:14
    .Naja muss ja nicht zwingend Nexo sein, nur das musst am wenigstens auffahren :o
    Naja ansonsten sollte man da schon ne dicke Ladung hinsetzten, wenn du die Leute nicht enttäuschen willst.
    Also ich würd wenns geht keine 18" verwenden weil das mit Amping teurer wird. Bleib bei 15" und nimm wenns geht Hörner weil die bei dem Raum richtig zur geltung kommen. Der Raum ist doch recht groß!?
    Als gutes System würd ich das C-7 von HK nennen, ist zwar nen 18" Bass und nen schickes Coax Top...saugt halt mehr, aber ich meine wenn ihr den Eintritt um nen Euronen erhöht und dafür was vernüftiges bietet ist sich jeder Besucher im klaren das Geld gut angelegt zu haben :D .
    Allerdings reichen hier glaub ich 4Subs und evt. auch schon zwei Tops.
    Der Bass ist besonders magenfreundlich :):D :wink:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • LJ Bush
    • 16. Januar 2004 um 18:20
    Da bin ich wieder...
    Hab grad mal nen Kumpel gefragt der meinte die TSW 718'er sollten recht gut sein! Ist nen 18" Cabinet mit 1600W Prog. .
    Also will da jetzt nicht Urteilen aber es KÖNNTE sein dies euch den Bassbereich sogar sichern könnte.
    Aber immer etwas Headroom ist besser....also müsst ihr wissen.
    Die Tops *ähm* sind naja für meinen Geschmack net gut.
    300W mit 135db peak bei einem 10" und nem 1".
    Also ich glaub das kreischt nur, aber kenne das System nicht.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • dj-spy
    • 16. Januar 2004 um 19:20
    [quote="LJ Bush"] Also so 3KW Ton würd ich grob einplanen.
    [quote]
    die hab ich auch
  • Jens Hauptmanns
    • 16. Januar 2004 um 22:10
    vielleicht solltest du wirklich bei licht bleiben. C7 gibts nicht bei hk. :D
    ferner: 3kw ton sind im ersten moment ne menge, aber bei 400 leuten und nicht zu leisem hiphop ist das in der halle von 200qm verschwindend gering. ich würd mich das nicht trauen...
  • flyingbeats
    • 17. Januar 2004 um 11:45
    Ihr übertreibt aber alle ein bischen. Würde schon reichen. Warum sollten 2 doppel 18" das nicht machen. Wenn natürlich der ganze Raum gleichmäßig beschallt werdens soll gehts nicht. Dann nimm doch die Anlage mit 4 Bässen und 4 Tops. Aber wenn du nur auf ner Tanzfläche, die etwa die hälfte der Raumgröße einnimmt Druck haben willst, damit sich die Leute hinten noch unterhalten können, reichen 2 Bässe und 2 Tops. Ich mach solche Veranstaltungen immer mit 2 K2 und 4-6 B1801 mit ca. 8Kw RMS Amping von ACL und das reicht locker. Kommst ja warscheinlich aus der Gegend von Darmstadt, wenn du bei Sinus leihen willst. Die ACL Anlage verwende ich z.b. im Glaskasten von der FH, falls du den kennst. Der liegt so in der Größenordnung 400-500 Personen.
  • dj-spy
    • 17. Januar 2004 um 14:12
    flyingbeats hats genau auf den punkt getroffen
  • flyingbeats
    • 17. Januar 2004 um 15:09
    Lieg ich auch mit der Location richtig? Also im Glaskasten? Wenn ja kannst ja mal auf meine Homepage schauen. Da hab ich sogar noch Bilder von der letzten Party drauf. Die war sehr gut besucht. Unter Lichtequipment findest sogar Aufbaubilder.
    • 17. Januar 2004 um 15:20
    ich hab mir die kisten gerade mal angeguckt.
    das sollte eigentlich gut ausreichen.
  • LJ Bush
    • 17. Januar 2004 um 15:26
    Sorry D&B! :D:D:D:D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
