Plan für Bell VPS420L
  • Michael Roth
  • 20. Januar 2004 um 15:30
  • Michael Roth
    hat jemand einen Plan des Bell VPS420L
  • Jens Droessler
    • 20. Januar 2004 um 18:15
    Warum das denn? Denn
    1. sind die aus Plastik
    2. sind das mit die schlechtesten Subs der Welt
    3. ohne Controller überhaupt kein bisschen zu gebrauchen
  • Michael Roth
    • 20. Januar 2004 um 19:23
    natürlich als holzversion nachbauen
    habe 4 hd 15gebaut und würde mich für doppel 15er in der gleichen größe interessieren
  • Jens Droessler
    • 20. Januar 2004 um 23:15
    Ich (und der gesunde Menschenverstand) kann dir nur davon abraten. Wieder ein paar Punkte dazu:
    1. Bandpass --> Ein-/Ausschwingvorgänge schlechter als bei BR
    2. Minimalvolumen --> Dass da unter 100Hz was rauskommt ist nur dem Controller zu verdanken. Ich glaube es waren um die +12dB bei 50Hz.
    3. Der LS darin dürfte auch nicht zu bekommen sein.
    4. Da sind also 2 15er drin, die je 700W program wegstecken können. Aber nicht in dem Gehäuse. Bell weiß schon, warum sie nur Amps mit 500W an 4 Ohm drantun (also 250W pro LS).
    Wenn du die HD15 magst, dann wird dir der Sound der Bell nicht im geringsten gefallen. Das sind typische Subs, bei denen du nicht die Bass-Gitarre (bzw. Synthi-Bass) von der Bassdrum unterscheiden kannst.
    Und FALLS du sie tatsächlich bauen willst/kannst (wozu du aber immernoch das spezifische EQing vom Controller brauchst), komm nicht auf die Idee, die HD15 damit ergänzen zu wollen.....
  6. Impedanz Messgerät
