soundcheck dap soundmaster serie - sm-215 + sm-18b
  • ddt
  • 30. Januar 2004 um 19:48
    • 11. Februar 2004 um 19:23
    würde eher die dual 18" kisten nehmen, die sind aus multiplex.
    die single 18" nur mdf oder span.
  • nichtskönner
    • 15. Februar 2004 um 00:30
    Also die doppel 18" der Stageblaster Serie gehen wirklich wie die sau!Machen druck ohne ende ohne scheiß kann man wirklich nicht glauben!Die einezl 18" hybride gehen hingegen richtig schlecht!
  • Dreckstrauch
    • 15. Februar 2004 um 14:22
    Meinst du nun wirklich die Stageblaster oder doch eher die Soundmaster Serie?
    Das sind doch ganz unterschiedliche Preiskategorien.
    Ich persönlich hab mit dem SM-18B gute Erfahrungen gemacht.
  • maschine
    • 16. Februar 2004 um 18:13
    Und was sagt ihr zu der Soundmate 3 ??
    Wir haben neulich die Soundmate 1n getestet und mussten festellen das die besser abgeht wie die lucas von HK !!
    Und die ist auch um einiges billiger !!
    was mich jetzt noch interresiert wie siehts mit der Soundmate 3 aus ??
    gruß Andreas
  • LJ Bush
    • 16. Februar 2004 um 21:32
    Mal ne dumme Frage.....aber was geht mehr ab? Der Soundmate 1 oder zwei SM-15? Würd mich echt mal interessieren.
    Der Soundmate 3 soll echt gut sein!
    In der Standard Version mit 2 12"/1" Tops und 4 15" Subs.
    Die Tops sollen echt richtig rennen!!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • ddt
    • 8. März 2004 um 13:19
    am letzten samstag lief endlich die erste veranstaltung mit dem obigen system. amping: 4Xsm-18b (35-100hz/18db, +3db 40hz q2.5) an ta-2400
    2X sm-215 (80-18000hz/18db) an ta-1400. beide amps limitiert bis zur leichten clip-led (sprich vollaussteuerung bei peakspitzen).
    raumgröße: ca 150qm, 20m hoch (3 etagen), also doch ziemliches volumen. ca 200-250 personen, reggae&drum and bass
    sound war angenehm, nicht zu laut von den tops her (hatten beim letzten mal 4Xdap k-115, war schon lauter, aber eher schrill und unangenehm)
    bass sehr ok, als wir dann mal richtig gas gegeben haben, vibrierte sogar der boden der ersten empore, also für das geld und für nur zwei bässe/seite echt ok. klang mit equing auch nicht schlecht, brauchbarer tiefbass, noch nach 10m gut spürbar, trotzdem insgesamt guter kickbass vorhanden.
    bin also doch sehr zufrieden mit dem system
    mich würde nur noch der unterschied zwischen 2Xsm-18b und 1Xsm-218 interessieren, vielleicht kann man mal einen vergleichstest machen?
    andreas
  • maschine
    • 8. März 2004 um 21:46
    die doppel18 gehen besser ab !!
  • LJ Bush
    • 9. März 2004 um 07:25
    Aber auch nur wenn das endsprechende Amping dahintersteht!!
    Die 15" tun es aber auch.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • ddt
    • 17. Mai 2004 um 12:46
    hi,
    hatte gestern die zweite va mit obigem system. nachdem beim letzten mal der bassamp (ta-2400) an 4 bässen doch etwas warm wurde, hab ich jetzt jeweils zwei sm-18b an eine ta-2400 gehängt, also 650w rms pro bass. tops weiterhin an ta-1400. und siehe da, die amps würden gerade mal 30° warm (die abluft, nicht die amps;-)), und der bass hatte auf einmal deutlich mehr reserven und konnte gut mit den tops mithalten. war mir bei vollaussteuerung (raumgröße ca. 10X20X15m) fast schon zu laut. da hat zwei emporen höher noch der boden vibriert. sound war ok, kam einen gar nicht so laut vor, bis man sich zu unterhalten versucht hat, also nicht das übliche nervige gekreische von billigboxen. auch die dj's und mc's und der besitzer der location waren von der anlage sehr angetan. trotz der doppel-15er war die sprachverständlichkeit auch gut (wir hatten drei mc's dabei).
    insgesamt kann ich nur sagen, daß ich echt zufrieden bin mit diesem system. in der preisklasse finde ich jedenfalls momentan keine alternative.
    andreas
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
