soundcheck dap soundmaster serie - sm-215 + sm-18b
  • ddt
  • 30. Januar 2004 um 19:48
  • ddt
    also endlich isses soweit:
    wir haben heute nachmittag obige boxenkonstellation der neuen dap-serie getestet (4X bässe+2X tops).
    amping: 2X ta2400, bässe 35-100hz, tops 80-18khz (ultradrive)
    erster eindruck schonmal vorweg:
    wir waren echt angenehm überrascht, was lautstärke & klang angeht.
    als vergleich (auch wenn mich jetzt einige verbal schlachten werden):
    dynacord wave (pro seite 1Xhi, 1Xlo, 1Xsub)(direkter 1:1-vergleich bei gleichem eingangssignal & pegel)
    im vergleich zur dynacord etwas leiser, bei den höhen über ca. 12khz etwas schwächer, die dynacord wirkte insgesamt etwas brillianter und feiner aufgelöst. trotz der 15"/15"/1,74"-kombination gute sprachverständlichkeit, man hat nicht das gefühl, daß die mitten untergehen würden.
    die bässe der dap-serie sind eher auf nutzbass getunt, so ab ca. 50 hz verlieren sie dann doch deutlich an druck (im vergleich zur dynacord). allerdings vergleicht man hier ein großes auf tiefbass getuntes horn gegen einen direktstrahlenden 18er. mit zwei dynacord lo-kabinetts pro seite dürfte der tiefgang nur unwesentlich tiefer ausfallen. zwischen den stacks verschwamm einen bei dnb/reggae das display des controllers vor den augen, in ca 15 m abstand war noch sehr gutes "klamottenflattern" spürbar.
    die tops sind für 2 bässe fast etwas überdimensioniert (was unsere zwecke - drum and bass und reggae - anbelangt), ich denke, mit 3-4 18er bässen pro seite sollte ein sehr guter sound möglich sein, werden evtl. etwas aufstocken.
    der verleiher, in dessen lager (ca. 10X15m) wir die anlagen getestet haben, war sehr angetan von der dap-anlage, und wollte uns den preis (ca 3500,- incl. prozessor & amping) erstmal nicht abnehmen.
    definitiv kein fehlkauf, ich bin mehr als zufrieden damit.
    wenn man sich den direkten vergleich mit der dynacord wave (von der das topteil schon mehr kostet, als alle 6 dap-boxen zusammen) betrachtet, schlägt sich die dap sm-serie beachtlich gut. und für den preis erhält man mehr, als man erwarten würde. insgesamt sehr zu empfehlen.
    und nun dürft ihr mich steinigen ;)
    andreas
  • maschine
    • 30. Januar 2004 um 20:02
    kurzgesagt ich kauf mir die anlage für unsere Discothek auch !!!
    wäre die ok ??
    für ca 200 Leute ??
    wollten aber zwei doppel 18 und zwei tops wie du !!
  • WEST-MUSIC/MUSIC-COMPUTER
    • 30. Januar 2004 um 21:15
    Hallo Andreas !!!
    Da habe ich Dir doch wohl nicht zu viel versprochen :wink:
    Wir selber haben Sylvester 2003 die SM - 215 mit unserer V-System Anlage in einer mittel Großen Turnhalle auf gebaut,und genau die gleichen eigenschaften wie Du sie oben beschrieben hast fest stellen können.Jetzt weist du auch warum ich von den SM - 215 so geschwärmt habe :lol:
    Ich danke Dir nochmals für deinen Ausführlichen Test.
    Ralf
  • ddt
    • 31. Januar 2004 um 13:49
    @machine: ich würde dann aber pro seite zwei doppel-18er nehmen, und jeweils ein top pro seite. wenn die doppel-18er mit den einzelnen vergleichbar sind, klingt das ganze im bass ausgewogener
    andreas
    • 31. Januar 2004 um 14:01
    Hallo Andreas,
    Ich glaube wenn ich mich Erinnern kann,das ich dir die SM - 218 B empfohlen habe.Ich persönlich halte auch mehr von den doppel 18 nern.Wir haben fest gestellt das Sie mehr druck macht,aus mehr schichtiger Birke sind,und das mann optional einen Räder satz Runter Schrauben kann.Bei 80 Kg Gewicht ist das auch wohl sinnvoller.
    Ralf
  • maschine
    • 31. Januar 2004 um 16:11
    ja sorft ich ein günstiges angebot bekomme werde ich zuschlagen !!
    gerne auch gebraucht
  • chip1000
    • 31. Januar 2004 um 16:27
    HI
    jetz wird dap ja auch schon etwas teurer ...
    Mir stellt sich gerade die frage ob der große preisunterschied zwischen den 18 und 15er Modellen gerechtfertigt ist?
    Kann dazu jemand was sagen?
    Wie machen sich eigentlich die 12" 1,35"er Top's ?
    lg
  • SID
    • 5. Februar 2004 um 22:15
    was haltet ihr vom SM-218B
    oder von der Kombination 2 x 218B und 2 x sm 215
    Ist er sein Geld wert kann mann ihn weiter empfehlen
    - Typ SM-218B Subwoofer
    - 2x18“ Basstreiber
    - Horngeladen
    - Abstrahlung indirekt
    - Frequenzgang 40-300 Hz
    - Leistung 1.000/1.400 Watt
    - Impedanz 8 Ohm
    - Schalldruck 125 dB
    - Eingänge Speakon In/out
    - Maße 595x1160x580mm
    preis 800.00 EUR
    hier nochmal ein bildchen vom 218B
    hier vom sm 215
  • chip1000
    • 5. Februar 2004 um 23:03
    Hi
    Also die hybride bauweise der sm 18 gefällt mir eigentlich besser
    als die pseudo horngeladenen 218er ist ja nicht mehr wie bassreflex ...
    Ist jetz nur mal ein sehr sehr subjektiver eindruck ... hab weder das eine noch das andere gehört ...
    Spiel aber mit dem Gedanken falls ich mal aufrüste zu den sm 18er zu greifen ...
    Reicht da für 4 Stück eigentlich eine Ta- 2400 oder könnte man schon zur 3200er greifen?
    lg
    Stefan
  • SID
    • 5. Februar 2004 um 23:37
    Du meinst 4 sm 18 währen besser ? Vom Preis her nehmen sich 2 x sm 18 zu 1 x sm 218 nicht
  • ddt
    • 6. Februar 2004 um 10:11
    chip1000: ich hab ne ta-2400 an 4 sm-18b, und tut ganz gut. weiß nicht, ob mit ner 3200er noch so viel mehr gehen würde.
    andreas
  • Dreckstrauch
    • 7. Februar 2004 um 11:13
    Eine TA-2400 bringt doch an 4 Ohm 2*1200 W. Die beiden Bässe hätten pro Kanal eine Leistungsaufnahme von 1000 W, also sollte es da keine Probleme geben. Die TA-3200 bringt gleich schon 1600 W bei 4 Ohm / Kanal.
    Wir haben bisher pro Seite 1 SM-18B im Einsatz und betreiben diese ebenfalls mit einer TA-2400. In naher Zukunft werden wir wohl auf 2 SM-18B pro Seite aufrüsten, die dann auch mit der Endstufe betrieben werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Amp so schnell schlappmacht bzw. dass man mit der TA-3200 viel mehr rauskitzeln könnte. :)
  • chip1000
    • 7. Februar 2004 um 21:13
    @ sid
    Ist jetz nur von meine Geschmack das ich die einzelnen 18er besser find ...
    Am besten wäre sicher anhören ...
    @ die die Leute die solche kisten schon haben ...
    Kann man die noch problemlos mit einem bassschwachen 12/1" Topteil fahren die kisten 2bässe + 1 top ... oder ist das schon zu wenig ...
    Momentan fahren wir ja mit preisgekrönten und verhassten kappa 15 lf bässen ... hat die jemand von euch und kann einen vergleich ziehen?
    lg
  • alec
    • 7. Februar 2004 um 21:30
    n abend,
    sind die sm 215 auch aus mdf, oder gibts für 500,00 schon mpx?
    H-AUDIO Elektroakustik
  • KlangTerrorist
    • 7. Februar 2004 um 22:16
    Was ist denn mit so einer Kombi ca. möglich, wenn man ordentlich laut und druckvoll Techno wiedergeben will??
  • maschine
    • 8. Februar 2004 um 10:26
    für wieviel leute ??
  • KlangTerrorist
    • 8. Februar 2004 um 10:28
    Eher die Frage, was ist mit sagen wir mal 4-6 Bässen und 2 Tops möglich??
  • ddt
    • 8. Februar 2004 um 13:20
    alec:
    die sm-215er tops sind aus multiplex und haben druckguß-chassis
    andreas
  • maschine
    • 8. Februar 2004 um 19:08
    würde mal segen 300 personen !!
  • ddt
    • 9. Februar 2004 um 10:32
    also wir machen momentan reggae/dnb-parties mit ca 200-350 personen. dafür sollte die anlage (4Xsm-18b+2Xsm215 an ta-2400 bzw ta-1400) noch ausreichen. mit vier zusätzlichen bässen (also 8 stück insgesamt) reichts auf jeden fall was bass angeht. die tops sind laut genug, um damit mitzuhalten.
    die nächste party mit obigem system gibts am 6.3.2004 in bayreuth/ foyer das zentrum/äußere badstraße 7a. wer will, kann gerne zum probehören kommen.
    andreas
