Topteil mit 2x 10" und H975mit 2544 in 60x60
  • Michael Roth
  • 8. Februar 2004 um 17:05
  • TOX
    • 11. Februar 2004 um 08:43
    wie wäre es mit Selenium Hörnern 60°x60° HM 11-25 oder 45°x45° HL 14-25 ?
    Das runde Hörnchen würde meiner Ansicht am besten koppeln, oder ?
    Weiter mit dem Projekt, so ein Top würde mich brennend interressieren.
    TOX
    • 11. Februar 2004 um 09:07
    das 14-25 ist viel zu lang und strahlt zu eng ab.
    und das 11-25
    Stage Monitors, Side-fill and P.A. Applications
    Compact Size, Flat Front
    Plastic Exponential Horn
    25 mm (1") Throat Diameter
    60°x 60° Dispersion (H x V)
    115 mm Width
    115 mm Height
    75 mm Length
    1,200 Hz LF Limit
    (w/ Driver DT150 OEM)
    nunja 11,5 cm.... das ist deutlich zu klein. da tut sich unter 3 khz in sachen richtwirkung gar nix mehr... außerdem schraubanschluss.
  6. Impedanz Messgerät
