Tanzstudio Beschallung
  • KlangTerrorist
  • 14. Februar 2004 um 09:03
  • KlangTerrorist
    Sollen einen kleinen Raum ca 60m² mit einer neuen Anlage ausstatten, haben aber nicht wirklich ne Ahnung was man verbauen soll. Im Moment ist folgendes drin:
    -4 Hifiboxen von vor ca 20Jahren
    -1 Tamp 600
    -1 kleiner Behringer Mischer
    Die Amp und das Pult wurden vor ca 2Jahren neu angeschafft weil sich der alte Verstärker in Rauch aufgelöst hat, nun sind die Boxen fast hin und müssen drigend abgelösst werden.
    Nur das Geld ist wie immer das Problem. Was könnte man da einsetzen was nicht über 1000€ kommt.
    Ist so leider die Vorgabe.
    Ja genau noch zur Personenzahl. Es sind normalerweise um die 15 Personen drin, auf gemässigter Lautstärke.
    1 mal im Monat steigt eine Studioparty wo 60-80Leute anwesend sind, Lautstärke dann eher lauter aber auch nicht übermässig.
    Mit 2 Actor Tops kamen wir ganz gut hin(waren um die 3/4 ausgesteuert).
    Eine Anlage auf Mietbasis kommt leider nicht in Frage(für die Partys), da es, laut Besitzerin auf die Zeit teuerer ist.
    Es muss also was alzwecktaugliches her. Am besten wieder 4 Boxen, zur gleichmässigen ausleuchtung und das es nicht an einer Stelle zu laut und an der anderen zu leise ist.
  • Fossi
    • 14. Februar 2004 um 09:44
    Ich würde so 4* Control 5 oder ähnliches Vorschlagen, eventuell in Verbindung mit dem passenden Subwoofer(ist aber nicht bedingung).
    also ne 8" 1" kunststoffbox (gibts auch von DAS oder Turbosound)
    Vorteile:
    -Klingt recht brauchbar
    -durch Zubehör einfach und legal zum fliegen zu bringen (wandbefestigungen)
    -Preiswert
    ist halt nicht besonders laut, aber mit subwoofer schon für mittlere Partys zu gebrauchen.
    blubb.
  • KlangTerrorist
    • 14. Februar 2004 um 18:59
    Hat jemand zufällig Erfahrungen mit der JBL Control Serie?? Sehen schon ganz gut geeignet dazu aus. Ist nur die Frage was sie so bringen....
    Man könnte auch die alten Boxen angeklemmt lassen und diese dann als Tops nehmen. Bei den alten Boxen dann halt grade nur noch den Bass dranlassen. Aber professionell íst das ja nicht grade. Der Betrag der ausgegeben werden darf ist halt einfach ziemlich gering.....
    Edit: 4 Dap 10er oder 12er währen ev auch noch eine überlegung....kommt auch nicht so teuer.....
    Wenns vom Bass net langt dann halt noch 2 15er dazu dann müsstes ja passen....
  • Fossi
    • 14. Februar 2004 um 19:19
    mir fällt da grad noch ne Lösung ein:
    Behringer Truth, das Pärchen kostet unter 500€, aktiv, hat Limiter, und geht für ne Tanzschule laut genug.
    in jede Ecke eine und alle sind glücklich.
    blubb.
  • UliOhr
    • 15. Februar 2004 um 13:40
    Zu den Control 5, ich kenne eine Kneipe (Eckdaten m² und Personen sind etwa ähnlich) in der 4 Stück in den Ecken hängen, die sind eigentlich gar nicht mal so leise, klingen ganz passabel und lassen sich gut befestigen.
    Aber die haben 4 Ohm und ob das der TAmp auf Dauer mitmacht? Und so ein 6,5" Bass bringt natürlich nicht die Luft zum beben.
    Vorteil Kosten, vier Stück sind 520 €, da könnte man ja noch einen Sub holen. Wobei dann definitiv ein anderer Amp fällig ist.
    Oder sowas wie die kleinen Operas, sind dann allerdings schon min. 1200 €. Wobei man die nicht wirklich ausquetschen kann soundmäßig. Ich habe die mit dem 12" Bass letztlich in einer Nebenraumbeschallung gehört und da haben die sich erstaunlich gut angehört. Ausgereizt ist das nicht mehr so angenehm.
    Der TA 600 könnte dann mal für einen Sub verwendet werden.
    HobbykistenmitdemRollbrettFahrer
  • Rodler
    • 15. Februar 2004 um 16:21
    wenn es ein bissel moderner sein soll dann fällt mir spontan ev evid ein! sehen geil aus, kannst legal fliegen und schlecht klingen tun sie auch ned. gut das prob mit dem bass hast da auch aber es gibt da auch nen sub dafür. bloß preise hab ich da jetzt ned im kopf und ich hab eigentlich auch grad keine lust welche rauszusuchen.
