dmx bar und 64er pars
  • dj-maxx
  • 1. März 2004 um 14:30
  • dj-maxx
    hallo,
    ich will mir jetzt ne dmx bar holen http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-136030.html#fpix
    jetzt meine frage, wenn ich meine 64er pars( 4 stück) dadran mach,klappt des?
    wie wird die bar an ner traverse beschäftigt?
    mfg,dj-maxx
  • CrezesDusty
    • 1. März 2004 um 14:53
    Das hilft dir so ungefähr garnix....
    Last pro Kanal 1,5 A -> 345W
    Max. Leistung 6 A -> 1380W
    ...mir sind jedenfalls keine PAR 64 mit 300 Watt bekannt ;)
    Da haben wirs doch:
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • Fossi
    • 1. März 2004 um 16:29
    wurde hier schon mehrfach diskutiert, mit 500W Brennern funktioniert das ganze einwandfrei.
    Habe selbst mehrere davon im Einsatz mit 500W PAR 64 , bisher ohne Probleme.
    ausserdem ist nur angegeben das die 1,5A für die CE Zulassung gelten, der Dimmer da drin schafft locker mehr (ist ja nicht umsonst mit 6,3A abgesichert) in China darf diese Bar ja auch 5A pro Kanal dimmen.
    CrezesDusty
    bitte gebt doch nur Statements ab wenn Ihr auch Erfahrungen zum Thema habt, die Artikelbeschreibung kann jeder selbst lesen.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • CrezesDusty
    • 1. März 2004 um 17:49
    Zwischen lesen der Artikelbeschreibung und verstehen bestehen Unterschiede.
    6,3 Ampere Sicherung? Na dann lag ich doch fast richtig. Es ist also "fast nichts".
    Da haben wirs doch:
  • Fossi
    • 1. März 2004 um 18:09
    6,3A Absicherung pro Kanal.
    klar ist das nicht viel, aber für 4 Kannen a 500W reichts.
    Schnell auf- und abgebaut, keine lästigen Multicorekabel, für kleine Sachen gibts nix besseres :)
    blubb.
  • dj-maxx
    • 1. März 2004 um 19:56
    nabend,
    also kann ich mir die bar ohne bedenken holen?
    und laufen die pars dann auch gut? ich brauch doch dann kein controlleer mehr,der is ja schon in der bar.
    wie wird die bar an ner traverse befestigt?
    mfg,dj-maxx
  • Fossi
    • 1. März 2004 um 20:09
    ja
    PAR-Kannen können nicht laufen.
    ums blinken zu lassen reichts
    Steck sie auf Stative.
    Ich hab an den Bars Ringösen, um sie mittles Steels ins Truss zu hängen.
    Man kann aber auch Half-Coupler dran machen.
    egal was, sicherheitshalber nochmals nen Safety dran.
    blubb.
  • dj-maxx
    • 1. März 2004 um 20:28
    tach,
    ich habe jetzt schon ne traverse bei mir rumstehen. die pars mach ich mit nem theaterhaken fest, was brauch ich denn für die bar?
    also und des mit den 500 watt is auch kein problem?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3275876812&category=12927
    ich will mir die holen.
    mfg,dj-maxx
  • Mnyut
    • 1. März 2004 um 20:52
    ??? Schukoverlängerung, DMX-Kabel, Controller, Safety
    Nö, hatte sogar schon mal 2 x 500 + 2 x 1000 W dran. Lief damals 2h Dauerbetrieb (mini Theater). Gebrummt hat's auch nicht in den Dynacord Tops.
  • Mnyut
  • dj-maxx
    • 2. März 2004 um 20:30
    nabend,
    soll ich lieber die bar nehmen?
    http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Lich…mmer_Bar_5a.htm
    mg,dj-maxx
  • flyingbeats
    • 2. März 2004 um 21:01
    Hol dir doch einfach die von Botex, Showtech etc. die es in Massen bei E-bay gibt. Da bist du auf der sicheren Seite. Hab selbst 2 von Botex und 2 von Work. Laufen alle einwandfrei mit Par64. Für kleine Sachen ideal.
  • Fossi
    • 3. März 2004 um 09:02
    Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein.
    empfoheln haben es dir ja mittlerweile genug leute...
    jetzt rufst du bei thomann an und bestellst sie, da kostet sie dasselbe wie bei ebay und du kannst sicher gehen das im garantiefall nix schief läuft.
    also wo liegt das problem? alle anderen fragen wurden doch nun schon dreimal beantwortet...
    blubb.
  • -wicked-
    • 6. März 2004 um 14:15
    die bar is recht gut, und gerade für anfänger sehr gut geeignet.
  • NCW-TDK
    • 14. März 2004 um 15:03
    Gruss Thomas
    Aber es steht doch nicht ohne Grund dabei, dass innerhalb der Europäischen Gemeinschaft nur 1,5A Belastung pro Kanal anliegen dürfen.
    Weiß vielleicht jemand, wieso die hier in Europa so weit heruntergesetzt wurden?
    Welche rechtlichen Folgen könnte es denn haben, wenn man die Bar mit mehr als 1,5A pro Kanal belastet, die Bar abraucht und weitere Schäden verursacht?
  • Sokke
    • 23. April 2004 um 12:42
    http://www.eurolite.de/eur_artdetail.php?lang=E&artnr=70064420
    Max. Output /Channel: 1150 W
    Du solltest folglich auch 1000 W Kannen dranhängen können, nur eben nicht vier auf einmal.
    Ansonsten beantwortet dieses Datenblatt viele Fragen, denke ich. Ich werde mir wohl auch zwei davon holen.
    edit: Uuups.......... völlig anderes Modell als das was du wolltest.... Sorry dafür! ;)
    [Hier die Signatur einfügen]
