  4. Verstärker
Probleme mit der Aktivweiche SuperXPro CX2310 oder woran?
  • PA-Freund068
  • 15. März 2004 um 21:19
  • PA-Freund068
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem!
    Also meine Anlage besteht aus:
    Mischult das in einen 2x 15 Band EQ geht.
    Vom EQ gehts in die CX2310 und von dort je in eine Endstufe für die Tops und eine für die Subs.
    Ich habe vorher eine Stageline Aktivweiche gehabt mit nur 12db trennung , diese habe ich aber verkauft.
    Also habe ich mir nun deine Behringer CX2310 gekauft. (Macht ja 24db trennung)
    Dazu habe ich gleich neue XLR-Kabel gekauft.
    Ich habe jetzt von der Weiche zu den Amps XLR symetrisch.
    Vom EQ zu der Weiche habe ich allerdings 2 XLR die vorher sysmetrisch waren unsymetrisch gemacht da der ausgangspegel des EQs sonst zu hoch ist und ich dann die Lichter am EQ nimmer für die 0 db sehe da es sonst zu laut ist. (Ansichtsache) Habe das ganze eh meist nur für Power Hifi laufen. (Also Tops 2 HK PR112 auf Ständer und 2 15er Subs Eigenbau).
    Nun es ist ja kein Problem das ich eben vom EQ in die Weiche unsymetrisch gehe...ich wüste mal nicht. Vom Mischpult habe ich eh nur Cinch die dann mit Klinkenadapter in den EQ gehen.
    Das Problem: Ich habe die andern XLR Kabel und die neue Weiche jetzt 2 Tage und mir is aufgefallen das als im rechten Kanal der Weiche der Pegel abfällt, ist nicht oft aber war schon . Habe schon die Kabel an den Ausgängen der Weiche umgesteckt un so...aber den Fehler nicht gefunden. Ich denke mal das entweder die Weiche von Grundher einen Fehler (Kalte Lötstelle oder sowas hat , vielleicht auch das die Servoelektrik für symetrisch unsymetrisch nicht richtig geht???), nun es kann auch an den XLR Kabel liegen wo ich ja selbst den einen Pol abgeklemmt habe un dann noch ne Brücke gemacht habe, so wurde mir das in einem Musikgeschäft gesagt das ich nun unsymetrische Belegung habe. Meist kommt der pegelabfall auch nur wenn der ausgang am Mixer nitt so hoch ist als bei kleinen Lautstärken , aber das kann man nicht genau sagen. Am EQ habe ich mal immer den gleichen Pegel. (Sieht man ja an der Anzeige). Ich denke mal das es am Kabel zur Weiche liegt oder an der Weiche selbst. Wenn man in dem Moment wo der Pegelabfall ist kurz laut macht dann is meist wieder normal...is halt ne komische Sache da den Fehler so einfach zu finden. Kann auch ne Kalte Lötstelle im Stecker sein vom XLR oder???
    Vielleicht isses bei Behringer ja auch Normal das da öfter mal ein Gerät dabei is wo so Fehler aufweist, da bräuche ich ja die Weiche nur zurückbringen un eine neue verlangen...mmh aber wie weis ich obs an der liegt, habe auch schon an den Reglern in der Situation rummgespielt un der input, aber is schwer zu sagen ... in dem Moment meint man auch das der Klang verzerrt is also als wenn nix richtig durch geht zum AMp ...mmh
    Wer hat da ne Idee???
    bye Thomas
  • -(MH]-
    • 15. März 2004 um 21:31
    hi
    hab das verdammte teil auch ich dachte das ich es wunderbar für kleinere sachen einsetzten könnte aber beim ersten auspacken hätte ich es schon aussem fenster werfen können weil se net anging
    naja garantie und fertig
    so ich habe auch auf dem rechten kanal ein prob. manchmal wenn das poti ein bissen falsch steht ist der bass weg auf dem kanal
    dann heisst espoti solang drücken und ziehen biss bass wieder da und ganz vorsichtig weg gehen :evil:
    fazit poti ist schrott
    man beachte das ich die weiche erst seit einer woche benutzte
    http://chat.pa-ratgerber.info
  • PA-Freund068
    • 15. März 2004 um 21:37
    Mist !!!
    Ok zurückgeben kann ich die aber was soll ich dann kaufen?? hätte gerne was was lange hält...mmh
    Aber nitt zu teuer is!
    Hat jemand ne Idee???
    Was is eigentlich mit den T.AMps??? Kann man die kaufen ? Wollte mir noch ne T.AMP 1400 kaufen ...mmh
    Neija die Weiche würde ja sonst gut gehen...mmh ich muss sagen ich hatte vorher eine von STageline un da hatte ich auch schon mal ausfall am kanal irgendwie is das immer mist mit denen, ich habe einen DOD 2x 15 Band EQ der is aus America mit Zoll Imbusschrauben un so un der geht super gut schon 2 Jahre aber mit weichen habe ich nur Pech.
    Die sparen heute immer mehr am Material!
    Ich wollte Max 200 Euro für ne Weiche ausgeben. Die is ja nur an un immer gleich eingestellt. Da musses doch was geben oder???
    bye Thomas
  • -(MH]-
    • 15. März 2004 um 21:43
    TAMP @ suche gibt jedemenge themen dazu
    ich sach jetzt mal so kauf dir DOD ich habe selbst Frequenzweichen davon und bin sehr damit zufrieden
  • Neo
    • 15. März 2004 um 22:01
    Ich hab für solche sachen eine Weiche von Samson ist die selbe Preisklasse und spielt tadellos. S-3 kostet bei Thomann 199€
  • KlangTerrorist
    • 15. März 2004 um 22:08
    Hatte selber schon 2mal die Behringer, aber nie Probleme damit....
  • frankmann
    • 16. März 2004 um 18:28
    meine Supercross tuts auch ohne Prob. Also nochmal umtauschen...
    If it`s too loud you`re too old
  • aw-audio
    • 16. März 2004 um 18:44
    meine behringer perepherie, läuft auch tadellos, und hatte in keinsterweise jemals auch nur ansatzweise probleme damit.
    Vielleicht ist das problem einfach dass, das das musik stück ziemlich sterio mäßig ist und halt auf der einen seite mehr bass hat.
    oder verschiedene kabel, ein DMX 1 XLR oder so. k.a
  • PA-Freund068
    • 16. März 2004 um 21:35
    Also ich habe über all gleiche kabel , also von der Crossover zu den amps symetrische XLR , und vom EQ zum Crossover unsymetrische XLR (damit der pegel nitt so brutal is, neija der DOD EQ is brutal am symetrischen XLR), habe da aber auch schon die kanäle getauscht is immer die gleiche seite am Crossover wo das vorkommt. Dann kann ich am Mischpult auch den Ausgang Mono schalten, is dann trotzdem noch hat also mit Stereo Mono nix zu tun, habe am EQ ja auch immer den konstanten ausgang da man das an den LEDs vom Ausgang sieht. Is immer rechts am EQ. Bei manschen Liedern hat man auch den Eindruck das rechts die Höhen nitt so fein sind oder leiser mmh...un meine HK Tops sind neu, ok egal wenn ich die Tausche habe im im Zimmer eh das Phenomen das rechts immer die Höhen feiner sind als links, kann aber am Raum liegen ...neija ...aber das Hauptproblem muss wohl der Crossover sein , neija ich schaue mal noch ansonsten tausch ich den um. Gut finde ich den schon aber is halt dumm mit sonem Fehler!
    bye Thomas
