Am EL Moonflower MF-5 Effekt hat es einen 3-Stufen Schalter (I-off-II).
Die Ansteuerung vom Spielgel-Motor war defekt, jetzt repariert, funzt wieder.
Was wird da umgeschaltet?
Im Probebetrieb, ohne Glühlampe, kann ich keinen Unterschied feststellen.
Neues Benutzerkonto erstellenAm EL Moonflower MF-5 Effekt hat es einen 3-Stufen Schalter (I-off-II).
Das Leuchtmittel wird geflasht oder Dauer an.
Ah, danke, da kann ich ja ohne Lampe auch keinen Unterschied sehen... :mrgreen:
Lampenflash:
Jetzt weiss ich auch, warum das Triac aufgegeben hat...
>> Glühfaden zusammengefallen und Kurzschluss, blödes Patent...
die Flashfunktion ist auch nicht sehr leuchtmittelfreundlich
tach,
ich hab auch den mf-5, aber bei mir sind das keine punkte sondern man sieht die feder,also von den strahlen...
das ist richtig, die Leuchtwendel wird scharf projeziert. Das Gerät ist ja auch nicht so superhell, aber für kleinere Sachen reicht es und der Effekt wird halt als Strahlenbündel mit Punkten empfunden.
Trotzdem ist die Flashfunktion nicht gut für die Lampe.
Hat einer einen Lieferanten für die Steuerplatine?
Da hätt' man mal eine in Reserve, wechseln geht in 5 min.
Hier mal eine Antwort die sich wohl verirrt hatte:
Geschrieben vom User Anderl:
ZitatHallo,
könnte Dir wegen deiner Steuerplatine evtl weiterhelfen. Kannst mir ja eine Mail schreiben, wenn du noch eine brauchst!!!
info@ktech-veranstaltungstechnik.de
Gruß Anderl
