PA für gute druckvolle Beschallung von max 40 Leuten?? Hilfe
  • harri
  • 1. April 2004 um 13:00
  • harri
    Tag Leute
    ich brauch eure Hilfe.
    ich hab vor mir ne kleine PA zuzulegen, leider seh ich noch nicht so richtig durch.
    Also ich hab vor max 30 Leute zu beschallen, hauptsächlich mit Trance, und das sollte auch relativ laut und druckvoll geschehen. Der Raum ist max 30 m² gross. Als geldliche mittel stehen mir 600 € zu Verfügung.
    Hoffe ihr könnt mir in der Materie bisschen weiterhelfen und paar Empfehlungen geben.
    danke
    cu
    harri
  • Masterb01009
    • 1. April 2004 um 13:31
    Servus,
    Ich stand vor dem gleichen Problem.Mir wurde ziemlich schnell von allen Forumsmitgliedern klar gemacht,das man bei diesem Budget garnicht erst anfangen muss sich nach etwas umzuhören.
    Leider stimmt das!!
    Ich habe mir eine Behringer pa zusammengestellt,die reicht für meine Privaten Zewcke vollkommen aus.Jedoch lag mein Budget bei 1500Euro.
    Bis denn
    MasterB
  • vinyard
    • 1. April 2004 um 13:32
    schau mal 3-4 threats weiter runter da wil einer genau so ne pa habn mit dem gleichen budget der gleichen zahl der zu beschallenden personen und auch der gleichen musik
    abadere
  • LJ Bush
    • 1. April 2004 um 13:39
    600€???
    Joa, das wird da ganz schön knapp!!
    Also mir selber fällt da nichts ein, da du wenn es richtig *bumm* machen soll aufjedenfall 2 Tops und 2 Subs haben SOLLTEST.
    Das einzige was sich da anbietet wäre von DAP die Stage Serie mit 350W RMS.
    Die 155'er hat zwei 15" und ein 1,5" Horn. Allerdings ist in der Box keine Weiche sodas man z.B. auf den ersten 15" die Mitten und auf den zweiten den Bass legen könnte, aber selbst ist der Mann. :D
    Das ganze mit ner Palladium P-1200 oder P-1600 und es sollte für die Anzahl von Leuten reichen. Wenn du geschickt bist lässt dir nen schönen Packetpreis machen. Besser wäre aber T-Amp.
    Der DB-Pegel sollte in dem Raum groß genug sein und auch der Bass sollte dann genug Druck haben. Allerdings klingt das ganze etwas dumpf weil halt Mitten und Tiefen auf einer Membran wiedergegeben werden, aber mit ner internen Weiche sollte man das beheben können.
    Ansonsten vielleicht noch den ActiveSoundmate von DAP, der klingt echt verdammt gut und hat auch im Bass-Bereich einiges zu bieten.
    Ich selber würde diesen nehmen.
    Oder hakt gebraucht kaufen, evt. gutes altes Beringer Holz oder so....
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • harri
    • 1. April 2004 um 15:21
    hi
    danke für die antworten!
    wie schaut es denn mit den dap a-15 aus?
    oder damit: http://www.mediazero-shop.de/d_bs0050_sm_WI…dMate_I3188.htm
    ich sollte vielleicht auch besser sagen, dass es nich so ein druck werden soll, dass die klamotten am leibe flattern. is für unsre partys auch gar nicht gewollt. nur sollte die box schon ein wenig bass bringen.
    wenn dann wieder geld da ist, können selbstverständlich noch subs dazukommen.
    aber irgendwo muss ich ja mal anfangen. erweitern werd ich nach und nach.
    bitte um weitere anregungen
  • Spaceguy
    • 1. April 2004 um 17:26
    :shock: :roll: :mrgreen:
    CU
    Chris
    "Ihr seid so leise!!!"
  • RA-CG
    • 1. April 2004 um 17:46
    Hi!
    LJ Bush hat folgendes geschrieben:
    CU
    Chris
    Na man sollte doch immer schauen für welchen Zweck es gedacht ist.
    Und ich denke für den privaten Party Gebrauch ist Behringer durchaus gut zu gebrauchen.
  • maschine
    • 1. April 2004 um 17:47
    Die soundmate von dap ist für das Geld die beste lösung !!
  • Spaceguy
    • 1. April 2004 um 17:48
    Der Name Behringer hat mich ja auch weniger gestört.....sonder "gut" und "alt"...*lach*....
    Naja, jedem das seine...aber bei 600€ wirds auch gebraucht schwer wenn man alles braucht!
    CU
    Chris
  • harri
    • 1. April 2004 um 17:58
    ich brauch ja auch nich alles aufeinmal!!!
    zb lieber erst ma n verstärker und EINE halbwegs vernünftige box, auch wenn das schon für 600 € knapp wird
    bzw was haltet ihr von der zusammenstellung:
    eine T.AMP - TA1400
    und vorerst Eine JBL SF- 15
    wenn dann wieder geld in der tasche ist ne zweite box noch mit dazu
    sagt was ihr davon haltet!!! bitte bitte
    mfg harri
  • Kadara
    • 1. April 2004 um 19:54
    Frage mich nur wie du mit einer einzigen Box ne Party beschallen willst?
    Wenn du handwerklich etwas begabt bist wäre für dich Selbstbau auch noch eine Alternative. Da kommst du mit 600€ zwar auch noch nicht an dein Ziel, aber für low budget kommst de da immer noch am besten wech mit. Schau dir evtl mal das Low Budget PA Stack an im selbstbau Tread.
    Sind zwar auch noch ein Paar Euro mehr, aber das soll ja fürs Geld ganz gut gehen und dürfte für deinen Gebrauch einigermasen passend sein. Wenn du dann davon erst ma nur die Tops baust (Bässe sind ja eh noch ned ganz fertig) und dir fürn Anfang für die Partys noch Zwei Bässe dazu mietest, bis dafür Geld da ist, dürftest du damit ganz gut fahren denke ich. Wenn du zwei linke hände hast, dann nimm lieber das Soundmate, bevor du mit Mono Anlage ohne Sub rummachst.
    Kadara
  • f8274
    • 2. April 2004 um 14:35
    wenns nicht so oft ist: vielleicht mieten?
  • LJ Bush
    • 2. April 2004 um 15:38
    Was war jetzt an "gut" und "alt" falsch? :?: :?
    Egal, würde den Soundmate nehmen haste alles schön kompakt und klingen tut's auch noch gut(...für's Geld).
    Ansonten wie gesagt würde nur noch mieten bleiben oderhalt das SM-15 Set.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Dj Mixfleck
    • 2. April 2004 um 16:37
    Da wirst Du warscheinlich nicht um Gebrauchtmaterial herumkommen, wenns relativ gut werden soll. Zwei Fullrange Boxen mit 15" Bestückung finden sich eigentlich immer günstig in den Kleinanzeigen.
    Das wäre mein Vorschlag.
    Ansonsten würde ich auch zu dem vorgeschlagenen DAP System tendieren, da Du so alles zusammen bekommst und ne kleine, feine (hab sie selbst noch nicht gehört, müsste aber ausreichen) Anlage.
    Kevin
  • Dj Mixfleck
    • 2. April 2004 um 16:39
    Kevin
    Hier z.B. aktuell in den Thomann Kleinanzeigen:
    BIETE: KME-PA, bestehend aus 1x aktivem Sub BS 1151TCA, 2x Topteile PA 1122, kompletten Kabeln und 1x Distanzstange, der SUB beinhaltet die Endstufen für die Tops, eine tolle Anlage für DJ oder kleine Band, sehr pfleglich behandelt, Erstbesitz, kein Verleih, im Mai 1998 für 3548 DM gekauft, Preis: 499 € VB
  • LJ Bush
    • 2. April 2004 um 18:08
    Wozu soviel Geld für so wenig Leute??
    Meine der Soudmate wird es massig tun!!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
    • 2. April 2004 um 18:11
    es gibt ne neue dap axserie.
    vorgestelled auf der pl&s dieses jahr.
    schwarzer strukturlack
    15 mm multiplex.
    15" und ein 1" treiber mit 2" schwingspule.
    schalldruck 95 db.
    sieht verdammt gut aus und lässt sich auch gut tragen.
    wird sicher klanglich kein luxus sein, ist aber recht günstig und für 50 leute vom schalldruck längst ausreichend.
  • LJ Bush
    • 3. April 2004 um 13:22
    Ist das wieder ne verbesserung der Sound-Master Serie?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • LJ Bush
    • 3. April 2004 um 13:38
    Ja, was wäre den da jetzt besser?
    Nen System mit ner DAP Soundmate I oder mit ner entsprechenden T-Amp und den DAP SM-15 oder was aus der AX Serie?
    Würd selber irgendwie den Soundmate nehmen, weil ist halt schon nen Sub/Top System was man bei den anderen Möglichkeiten nicht hat.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
