Powerworks, welches Basschassis verbaut??
  • bassaddict
  • 5. April 2004 um 18:15
  • bassaddict
    Hallo Forum!
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand Auskunft über das verbaute Chassis des Powerworks Basses RS115 geben könnte.
    Das Teil wurde fachgerecht durch geschicktes Umgehen der Schutzschaltungen, verheizt :).
    Ist es ein Delta LF ? oder ist der in der Premium Serie von HK drin?
    Ist es ein Beta?
    Irgendwas in der Region schätze ich, oder doch ein anderer Hersteller sogar?
    Powerworks ist die Partyversion von HK Audio, und die machen ja einiges mit Eminence zusammen.
    also vielen Dank für Tipps
    Hier ein paar Daten...
    15” Bassbox
    Leistung 600 W Programm
    Impedanz 8 Ohm
    Empfindlichkeit 104 dB @ 1Watt/1m
    Wiedergabefrequenz: 55 - 300 Hz
    Und der Link noch ...
    mfg Bassaddict
  • slayer
    • 6. April 2004 um 05:41
    wende dich doch einfach direkt an hk. da wird dir ganz unkompliziert geholfen. infos@hkaudio.com
    Ist das so schwer von selbst drauf zu kommen?
    hauptsarre gitarre !
  • Pille666
    • 6. April 2004 um 09:25
    kannst auch bei thomann nachfragen die können dir den auch besorgen und das meistens billiger als bei hk-dirkt es sei denn du hast nen zauberschein!
  • bassaddict
    • 6. April 2004 um 12:46
    Hi!
    Ich hätte nicht damit gerechnet das Hk Audio darüber Auskunft gibt, aber dann werd ich naturlich dort mal anfragen.
    Danke
    PS: Es würd sich natürlich lohnen, KappaLFs in entsprechende Gehäuse zu bauen, aber leider wird dies nicht gewünscht, muss leider alles Orginal bleiben.
    mfg Bassaddict
  • pm-acustics
    • 6. April 2004 um 12:48
    ich würde mal ganz frech auf Eminence Delta 15 ohne LF tippen....
    Grüßle
    Sven
  6. Impedanz Messgerät
