Boxen auf ner Pool-Party...
  • stevechief
  • 15. April 2004 um 15:24
  • stevechief
    Der Sommer kommt und damit auch die Überlegung an eine private Pool Party am heimischen 24000 liter pfützchen....
    Pool bedeutet Wasser, Wasser sprizt und elektronik mag kein Wasser. Und auch die Boxenmembranen haben wohl kein durst...
    Also wie schütze ich das Equioment, Rack, sowie Boxen vor dem Kühlen nass?
    Über das Rack eine Plane und nur die vorderseite offen lassen ? Scheint mir Lüftungstechnisch nicht ideal zu sein.
    Und die Boxen? Kann ja schlecht ne Plane über die Subs hängen...
    Hoffe auf gute Ideen,
    sommerliche Sommergrüße, Stefan
  • Running Man
    • 15. April 2004 um 15:53
    So ne Pool Party is schon was cooles 8)
    Ich hab zwar keinen Schimmer wie die Platzverhältnisse um deinen Pool sind aber bei einem Abstand ab vier Meter sollten die Boxen schon ganz Sicher sein. Der Akustikschaumstoff vor den Membranen läst kleinere Spritzer nicht durch. Wenn deine Lautsprecher nur Gitter und keinen Schaumstoff vor den Membranen haben kannst du die Tops ja noch auf Stative stellen. Mit der Elektronik gehst du dann soweit wie es die Boxenkabel zulassen vom Pool weg.
    Wegen Planen vor den Subs. Wir hatten schon mal ne Feier wo die Bässe in der Bar seitlich integriert waren. Als Abdeckung (Bar/Subs) war ein imprägnierter Baumwollstoff davor. Das hat wunderbar funktioniert.
  • florian
    • 15. April 2004 um 16:34
    Ich hatte mal sowas ähnliches zu tun und hab die Boxen in eine Plane eingewickelt (dieses grüne Zeug, das auch auf Baustellen zu finden ist). Erstaunlicherweise hat das keine großartigen klanglichen Einbußen mitsichgebracht ! Absolut dicht ist die Plane auf jeden Fall.
  • Dj Mixfleck
    • 15. April 2004 um 17:55
    Wenn Du langes Kabel hast, kannst Du zumindest das Rack ja auch drinnen hinstellen - vorausgesetzt derjenige der mixt hat kein Problem damit (oder eben MP3en oder Compilations durchlaufen lassen).
    Plane oder so würde ich nicht empfehlen, da sowas doch recht unsicher ist und das gute Equipment am besten im ganz Trockenen stehen sollte; da würde ich für so´ne Party kein Risiko eingehen!
    Ach übrigens... Angeber ;)8) !
    Kevin
  • stevechief
    • 15. April 2004 um 18:53
    also 4 meter vom pool weg sollte kein problem sein. Tops auf stative auch net. die boxen sind jedoch ohne schaumstoff.
    florian: was für planen sollen das sein?
    Auflegen tu ich, und dirnnen auflegen und draußen ist party scheint mir net ideal zu sein.. und ob die leute alle rein rennen wollen wenn sie mal nen wunsch haben?
    Ach übrigens... Angeber !
    wer kann der kann :)
    stefan
  • buzz
    • 16. April 2004 um 08:39
    Off-Topic-Mode on:
    was ist den bitte an einem Pool mit 24.000 besonderes????
    bei einer durchschnittlichen Tiefe von 150cm macht das gerade mal ein Poolchen von 3,20m x5m, oder aber ein beliebiges anderes Mass, welches insgesamt 24m³ ergibt.
    Off-Topic-Mode off!
    So, nun noch ein praxisnaher Tip:
    Boxen bitte mit ausreichend Abstand zum Pool aufstellen, am Besten auf STABILE Stative.
    Leider habe ich schon eine Box mitsamt Stativ im Pool liegen sehen, daher unbedingt auf guten Stand achten, ggf. zusätzlich gegen kippen sichern.
    DJ-Platz auch mit ausreichend Abstand zur Wasserfläche einplanen, eine A....Bombe lässt das Wasser schon recht weit spritzen. Ob da vier Meter ausreichen, wage ich anzuzweifeln.
    Stromversorgung für Poolparties generell mit RCD (0,03A) absichern (auch bei Privatfete, LEBENSGEFAHR) denn viele nasse Füsse! Auch bitte keine Verlängerungsknoten und Mehrfachtischsteckdosen einfach auf den Boden legen, sondern wassergeschützt unterbringen, oder gleich wassergeschützte Variante wählen.
    Um die Racks zu schützen, habe ich früher eine Art "spanische Wand" aus Folie gebaut, damit hälst Du die meisten Spritzer ab, ohne gleich die gesamten Racks einwickeln zu müssen.
    Ich hoffe, geholfen zu haben.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • stevechief
    • 16. April 2004 um 11:47
    ich sagte nicht das etwas besonderes dran ist :)
    danke trotzdem für deine vielen hilfreichen tricks, werde sicher einiges davon mit einbeziehen.
    sonnige grüße. stefan
  7. Suche Lichteffekt
