  4. Verstärker
Welche Amp(s) zu 4 HK PR115 Subs + 2 HK PR115X Tops?
  • rian-g
  • 19. April 2004 um 20:08
  • rian-g
    ich plane mir 4 HK PR115 Subs zu meinen bereits vorhandenen HK PR115X Tops zuzulegen. Bisher hatte ich die Tops an eine Clayton CA4 Endstufe hängen. Der Einfachheit halber hätte ich gerne ein Amp für das Komplette Setup. (Muß bei 2 Subs und 1 Top pro Seite wohl 2 Ohm stabil laufen - oder?)
    Könnt Ihr mir da was empfehlen? Oder soll ich statt einem großen Amp für alles mir noch einen zweiten für die Bässe kaufen und die Tops weiter an der Clayton laufen lassen?
    rian-g
  • MarcoBrockmeyer
    • 19. April 2004 um 20:38
    Aktiv wäre natürlich die sauberste variante!
    wenns undedingt Passiv mit nur einem Amp sein soll, dann wie immer TA-2400 *g* oder besser nen ordentlichen amp! (Peavey2600,KMT SGL1000,PSE SM2000,...)
    Der Amp für das gesamte system oder nur als Bassamp für Aktivweiche ist eigendlich gleich zu dimensionieren.
    wenn du 2Subs an einen kanal hängst, dann haste ja (soweit ich weiß) 600Watt RMS also kannste mit 800-1200watt nix falsch machen.
    MFG
    MArco
    • 19. April 2004 um 21:23
    ich kann von den subs nur abraten.
    klanglich 4-5
    tiefgang 5-
    endschalldruck 4
    nein mal ernsthaft. der verbaute speaker (eminence delta 15) ist einfach nicht dazu in der lage halbwegs vernünftig bass zu übertragen. das preis leistungsverhältnis ist miserabel. ich würde auf jedenfall nach anderen subs ausschau halten.
  • rian-g
    • 19. April 2004 um 21:45
    Ganz klar... die HK PR115 Subs spielen sicherlich nicht in der oberen Liga, allerdings kenn ich in der Preisklasse pro Stück von ca. 350,- Euro nichts besseres! Kennst Du da was (kein Selbstbau!)???
    Ich habe die HK PR Bässe schon im Einsatz gesehen und sooo schlecht wie Du finde ich die eigentlich nicht. Da scheinen die Meinungen ja riesig auseinander zu gehen! Dein Moderatoren-Kollege Kracky sieht das z.B. ganz anders.
    Hängt wohl auch immer davon ab, was man damit machen will und vor allem was man so an Anlage gewohnt ist. :wink:
    Wenn ich jetzt die 4 Bässe und 2 Tops aktiv fahre (eigentlich kein Problem, da ich schon ne Weiche hätte), störts da nicht, daß die Bässe schon eine passive Weiche drinhaben, oder müsste ich die bei der aktiven Variante rausbauen?
  • CityDuke
    • 19. April 2004 um 22:42
    Also ich kann nur sagen wo der Thomas recht hat hat der Thomas recht, habe die HK Bässlein auch mal Probegehört und muss sagen, ich bin zwar keiner der übelst fette Bässe braucht, aber überzeugen könnten die Bässe mich nur wenig.
  • Pille666
    • 19. April 2004 um 23:18
    solltest du doch die passiv variante nehmen hast du aufkeinen fall 2Ohm da die subs ja einen sat out haben! du wirst meines wissens nach an 4Ohm fahren!
