ARLS Nachbau
  • Currywurst
  • 19. April 2004 um 21:10
  • Currywurst
    Ich möchte mir zwei Passiv-Subs selber bauen.
    Material (20mm Schichtholz) und Maschinen stehen zur Verfügung.
    Ausstatten werde ich die Subs mit je einem Kappa 15LF.
    Nun meine Frage:
    Welche Weiche könnt ihr mir empfehlen?
    Die Subs sollen parallel mit zwei HK PR 115X an einer T.Amp 1400 betrieben werden.
    Ach ja,ich habe einen Bauplan aus dem nicht hervor geht, ob das Gehäuse
    Trapezförmig oder Quaderförmig ist. Spielt das überhaupt eine Rolle?
    Danke!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
    • 19. April 2004 um 21:20
    Du kannst diesem Subwoofer nicht einfach eine X-belibige fertig weiche verpassen. Das funktioniert definitiv nicht. Eine Passivweiche müsste genau für diesen Speaker entwickelt werden. Dieses geht aber nur mit einem Messsystem und etwas Grundwissen.
    Auf gut deutsch: entweder jemanden suchen, der dir eine passiv weiche entwirft, oder aktiv trennen.
    p.s. und weichensimulationsprogramme funktionieren in 99% der fälle auch nicht richtig...
  • mckrise
    • 20. April 2004 um 15:36
    Hi!
    Der ARLS wurde für den Aktiv betrieb entwickelt. Wenn Du nun einfach vor den Kappa LF Spulen, Kondensatoren, evtl. auch Widerstände und Lämpchen oder was auch immer vorschaltest, dann veränderst Du die Eigentschaften des Lautsprechers und der Kappa LF arbeitet dann nicht mehr so gut in dem Gehäuse. Das Gehäuse müsste dann für den Passiv-Betrieb verändert werden damit das klappt.
    VIele Grüße
    MCKRISE
  • andirr
    • 20. April 2004 um 18:56
    Also um ne zweite Endstufe + Aktivweiche wirst wohl nicht drum rum kommen, alles andere macht auf Dauer keinen Sinn und passive Weichen mit solcher Belastbarkeit sind leider sehr teuer und nicht immer ganz verlustfrei...
    Früher hatte ich einen Ravemaster Sub, bei dem war da eine passive Weiche eingebaut für die Tops und ich kann nur sagen es hat wirklich nicht gut geklungen (Die Weiche bestand aus zwei kleinen Spulen und zwei Kondensatoren... :mrgreen: )
    Als passive Lösung kommen vielleicht noch Bandpass Subwoofer in Frage ?!
    Ich kann dir aber nur empfehlen noch mal eine Endstufe + Aktivweiche zu kaufen, denn alles andere ist Mist. :mrgreen:
    Mit einer Aktivweiche hast du ausserdem den Vorteil die Trennfrequenz zu wählen, deine Tops werden im Bass Bereich entlastet und dein gesamtes System wird vor Subsonic Frequenzen bewahrt...
    Andi
