Wie bekomme ich bei diesen Boxen das Gitter ab?
Frontschaumstoff abreissen? Oder als Ganzes abmachen?
HK PR Boxen
Bei den Tops ist ganz unten und ganz oben in der Mitte ne schraube, du kannst den schaumstoff einfach auf die seite drücken
Das ist schon mal gut! Und bei den Subs?
Hab auch keinen genauen Schimmer wo die Schrauben angebracht sind. Die Dinger sind aber ganz einfach zu finden, fahre mit einem Finger über den Schaumstoff am Boxenrand. Man kann sehr gut fühlen wo die Schrauben sitzen.
Hallo ich habe auch 2 PR112 und hatte auch mal die Gitter ab für Bilder zu machen.
Warum machst du deine Gitter ab? Is was defekt? Hätte mich mal grad interessiert. Man hört doch selten das was an den Tops kaputt geht oder?
bye Pa-Freund 068
Ist nichts kaputt, Danke der Nachfrage!
Mein Kumpel hat die PR 115 Subs, und hat sich den Spass erlaubt den Delta gegen einen Kappa LF zu tauschen. Bei der gleichen passiven Weiche ist der Sub nun ein Bassmonster ohne Ende.
Klappt das auf Dauer, oder zerreist das irgendwann die Weiche bzw. den Kappa?
