Lichteranlage für Schützenfest /-zelt
  • partychr
  • 9. Mai 2004 um 18:00
  • partychr
    • 1. Juni 2004 um 10:54
    • #61
    Gut, also werde ich dazu tendieren mir 4x T4-Bar mit je 4 PAR 64 500Watt-Strahlern anzuschaffen, als Grundbeleuchtung.
    Dazu wird dann halt evtl. noch eine Spiegelkugel mit Punktstrahler/Farbwechsler, einen Schwarzlichtfluter, eine Nebelmaschiene
    und evtl. noch 1-2 Lichtefdfekte oder kleine billigere Scanner.
    Ich denke das wäre so in Ordnung, gibt es hierfür andere Vorschlägebzw. Produktvorschläge ?
    Einmal editiert, zuletzt von partychr (4. Juni 2004 um 22:16)
  • partychr
    • 3. Juni 2004 um 11:45
    • #62
    also ich habe mir jetzt für den Anfang folgende Ausrüstung ausgesucht:
    4x T4 DMX-Bar : http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/pr…=LIG0000018-000
    Dafür dann insg. 16 PAR 64Kannen: http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/pr…=LIG0001174-000
    Dafür 16 Leuchtmittel: http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/pr…=LIG0000871-000
    Dann noch für den Rest 1 Switch: http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/pr…=LIG0001111-000
    Einen 24-Kanal Controller: http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/pr…=LIG0000016-000
    Dann noch 1 Nebelmaschiene: http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/pr…=LIG0000660-000
    Und dann noch eine Kugel mit Motor: http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/pr…=LIG0000633-000
    Dazu noch 1-2 Strahler mit Farbwechsler
    Zzgl. Kabel und Saftys dürfte ich dann mit 3.000 € gut davon kommen...
    Das einzige was jetzt noch fehlt sind Traversen und/oder Stative, je nachdem ob ich die Dinger aufhänge oder hinstelle...
  • Royal Flash
    • 3. Juni 2004 um 17:28
    • #63
    Mhh, also wenn du aus der Ecke von Köln kommst. Ohne dem Store jetzt irgendwie ins Geschäft kommen zu wollen. Bei einvirel in Bickendorf (DJ-Verleih mit Verkauf) hab ich die Sachen im Vergleich zum Store bedeutend preiswerter bekommen. Kannst dir ja einfach mal ein unverbindliches Angebot machen lasen. http://www.envirel.de. Er wirkt zwar nicht so seriös wie der große Store, aber Probleme hatte ich mit denen noch nie.
    Ciao
  • Tobias P.
    • 3. Juni 2004 um 20:44
    • #64
    Jepp, Envirel ist Ok, hab auch schon dort gekauft. Allerdings bin ich dreimal an der entspr. Hofeinfahrt vorbeigelaufen, bevor ichs gefunden habe :mrgreen:
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • Royal Flash
    • 3. Juni 2004 um 21:52
    • #65
    Ging mir genauso. IS hal etwas schwer zu finde. Aber die ANgebote die die führen sind echt in Ordnung. Auch wenn's neben GLP überwiegend Low Budget is. Ton-mäßig würd' ich mir von denen mehr erhoffen.
  • mike83
    • 3. Juni 2004 um 22:47
    • #66
    Em will mich ja nit einmischen aber du willst an die T4 Bars doch wohl nit wirklich 4 Par 64 mit 1000W Brennern hängen.
    4000W kannst du nit mehr über ne Schuko laufen lassen, die sind nur mit 16A abgesichert, das heißt du kannst höchstens 3680W dranhängen.
    Also wenn du das so fahren willst, dann brauchst en dimmer oder du mußt auf 500W Brenner oder Raylights zurückgreifen, wobei selbst das in Deutschland nicht zulässig ist für die T4 Bars.
  • Fischback
    • 3. Juni 2004 um 23:05
    • #67
    das würde scho gehen,
    darfst halt net alle 4 auf voller last fahren.
    Schreibfehler sind absicht und dienen der allgemeinen Brettunterhaltung
    mfg maTze
  • RA-CG
    • 4. Juni 2004 um 09:17
    • #68
    Hi!
    Warum ist das nicht ok? Sind in Summe 2kW, das kommt doch locker über ne normale Schukoleitung.
  • partychr
    • 4. Juni 2004 um 11:16
    • #69
    Uuups, sorry...
    Hab den falschen Link ausgesucht. Sollten natürlich 500 Watt-Leuchtmittel sein...
    Ich meinte natürlich diese Leuchtmittel hier:
    http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/pr…=LIG0000872-000
  • SimonFB
    • 4. Juni 2004 um 13:35
    • #70
    Weil die T4-Bar nur bis 6A (~1400W) zugelassen ist, auch wenn sie durchaus mehr kann. Nachzulesen zB hier.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • partychr
    • 4. Juni 2004 um 14:52
    • #71
    Wie jetzt,
    das geht doch hier auch:
    http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/pr…=LIG0000548-000
    Oder wir versteh ich das jetzt ???
  • partychr
    • 21. Juni 2004 um 20:13
    • #72
    Hallo nochmal mal eben an alle:
    Welche Marke würdet Ihr bevorzugen ?
    Ich bekomme die Lichteranlage, wie ich mir die vorstelle (Mit PAR56, T4-Bar und 24er DMX-Controller, Case, sowie div. Kleinkram) in den Marken:
    Botex - billigstes Angebot bei ca. 1.300 €
    Eurolite - mittleres Angebot bei ca. 1.500 €
    Showtec bei ca. 1.600 €
    Was ist da am besten ?
  • Dr_Goldzahn
    • 21. Juni 2004 um 21:00
    • #73
    Dass es geht heißt aber noch lange nicht, dass es auch erlaubt ist. Bei mir steht z.B. auf dem Bar (Showtec mit Powercon-Eingang): CE: 1,5A pro Kanal. Eine 500W Kanne dürfte daran also nie mit Vollast laufen.
    P.S.: Was heißt eigentlich CE?
  • Tobias P.
    • 22. Juni 2004 um 11:26
    • #74
    CE = Conformité Europeene
  • 4Art
    • 22. Juni 2004 um 11:58
    • #75
    BOTEX - T-4 BAR
    T-4 BAR 4er Bar mit eingebautem DMX 512 Dimmer. Last pro Kanal 4 A Europa. Max. Leistung 16 Amp. Eingebaute Steuerung mit 16 vorprogrammierten Lauflichtprogrammen für stand alonegebrauch. Vorheiz-reglung. Memory back-up, Master-dimmer, Kanal Dimmer, ManualProgramm, Auto Programm, Hold Sound, Progr. Sound, Auto Sound. Ohne Netzstecker.
    Aus dem selben Inserat, wo der Link von SimonFB hingeht... Sind's nun 6 oder 16 Ampere :shock:
