Eycoon Verstärker bei ebay - Was taugen die?
  • flippy-dick
  • 13. Mai 2004 um 16:54
  • Geschlossen
  • flippy-dick
    hab bei ebay gerade folgenden Verstärker entdeckt:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3814220953&category=12907&sspagename=STRK%3AMEBWA%3AIT&rd=1
    Was haltet ihr von dem Gerät?
    Hat irgendwer schon Erfahrungen damit?
  • hell&dunkel
    • 13. Mai 2004 um 19:32
    Eine weiter Chinakiste. Jede Woche kannst du bei einen "offiziellen Vertrieb" ein Gerät entdecken, auf dessen Frontpatte eine Bezeichnung steht, die bis dato noch niemand kannte.
    China ist sehr groß und es gibt sicher sehr viele Elektroniker, deshalb werden wir hier jede Woche auf´s neue mit Fragen wie deiner beglückt.
    Wenn du hier etwas stöberst, weißt du, was ich meine.
    Zitat:
    "Was haltet ihr von dem Gerät?"
    Nix.
    Was ich damit sagen will:
    Wenn du China-Amps willst, geh´zum großen T. oder kaufe bewährtes Geraffel wie DAP, Omitonic, ADJ & Co.
    Armin
  • doublefishdesigns
    • 13. Mai 2004 um 20:14
    20 Ampere
    na dann viel spass...
  • pm-acustics
    • 14. Mai 2004 um 09:28
    Zitat von "ocb"
    20 Ampere
    Wo soll da das Problem liegen ? Wenn man die Stufe nicht als Dimmer für die PAR Anlage einsetzt sehe ich da nicht die geringsten Probleme.#
    Stichwort: Crestfaktor des Musiksignals
    Wir werden in der nächsten Zeit mal eine von diesen Stufen testen und wenn ich Zeit habe auch messen.
    Ich sehe allerdings abgesehen von brutalen Gewicht der Stufen keinerlei Gründe diese Amps nicht zu kaufen !
    Grüßle
    Sven
  • weissnicht
    • 15. Mai 2004 um 12:44
    Von den angegebenen Daten kann ich pm nur zustimmen:
    -Limiter
    -dickere Elkos als bei T und co (120.000)
    -20 Toshiba-Transen pro Seite
    - Frequenzweiche fürden Subwoofer Betrieb drinn
    - fast brauchbarer lowcut
    - höherer Dämpfungsfaktor als t.Amps
  • bowdy
    • 16. Mai 2004 um 20:27
    -Limiter
    Auch wenn man die nicht unbedingt vergleichen kann. Also im vergleich zu einer TA 2400 merkt man schon das sie mehr power hat, der limiter funktioniert so lala, aber für die kohle ein Geiler Amp!!
    Gruß Bowdy
  • flippy-dick
    • 19. Mai 2004 um 13:15
    Hat die Amp jetzt eigentlich schon einen Starkstromanschluss oder noch einen normalen Stromanschluss?
  • bowdy
    • 19. Mai 2004 um 19:46
    Normal Schuko aber mit fetten kabel.
    Gruß Bowdy
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Mai 2004 um 12:12
    Haste die Amp schon?
    Wenn ja, wie sind die Erfahrungen so?
    KT
  • bowdy
    • 23. Mai 2004 um 22:00
    KT
    meinst du mich? hab ich doch schon weiter oben geschrieben1
    gruß bowdy
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Mai 2004 um 22:03
    Was macht der Limiter den nicht richtig?das er nur solala funktioniert.
  • bowdy
    • 23. Mai 2004 um 22:27
    er macht die endstufe nur ein tick leiser, so als wenn man ihn von hause aus ein tick leiser macht. man hört nicht das er greift und clipping led leuchten weiterhin nur ein wenig schwächer, irgendwie komisch.
  • pm-acustics
    • 23. Mai 2004 um 23:20
    Wie sieht das messtechnisch aus ? Clipped der Amp an 2/4/8 Ohm bei heftigen Eingangspegel oder nicht ?
    Was der Amp optisch zur Anzeige bringt ist ja eher sekundär..
    Grüßle
    Sven
  • bowdy
    • 24. Mai 2004 um 13:39
    Grüßle
    Sven
    leider habe ich nicht die möglichkeiten es zu messen, ich hoffe aber das jemand von euch das mal tut.also kaufen und messen!
    gruß bowdy
  • SuperSpeedy
    • 24. Mai 2004 um 15:52
    So nun mal an die, die das Teil schon haben.
    1.Wie hört sich die Endstufe denn so an? (Kann man die nur als Bassverstärker gebrauchen oder auch für was anderes?)
    2.Wie sieht es so mit der Haltbarkeit aus? (Ich hoffe die fällt nicht nach einer Stunde starker Belastung auseinander.)
    3.Lohnt es sich den Amp zu kaufen?
  • flippy-dick
    • 25. Mai 2004 um 13:29
    Hät noch ne Frage an die die diese Endstufe schon haben:
    Wo habt ihr sie gekauft? Alle bei ebay erstiegert oder wo anders her?
  • dirkl
    • 28. April 2005 um 12:26
    Hallo Forum-Gemeinde,
    in der letzten Woche hatte ich mehre von diesen Eycoon-amp’s in Service, alle hatten gleiche Fehlererscheinung.
    Der Fehler äußerte sich wie folgt: Verzerrter Ton auf beiden Kanälen bei geringer Lauststärke.
    Die Fehlerursache ist das der Ruhestrom zu klein ist bzw sich nicht größer stellen läst.
    Anhand der Serviceunterlagen (Schaltbild) habe ich festgestellt das diverse Bestückungsfehler auf den Endstufenboard’s vorlagen (falsche Widerstandswerte verbaut, Dioden K-A vertauscht verbaut).
    Nach den tauschen der falschen Bauteile läuft der Amp wieder sauber.
    Es muß ein Serienfehler sein. Diese Amp’s die ich in Service hatte wurden so Mitte 2004 über Ebay verkauft.
    Falls einer von Euch solch ein Problem mit diesem Amp hat kann sich per PN bei mir melden
    Gruß Dirk
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
