Griffe für Boxen Kaufen oder Fräßen??
  • EBSE
  • 18. Mai 2004 um 09:06
  • EBSE
    wie macht Ihr das bei Euren Selbstbauprojekten, kauft Ihr die Griffe bzw. Griffschalen in Eure Lautsprecher oder Fräßt Ihr die raus und baut dann aus dem Abfallholz ne kleine Kiste um die Ausfrässungen?
    Für Tips und Tricks wäre ich Euch sehr dankbar.
    Gruß EBSE
  • DJ-DD
    • 18. Mai 2004 um 09:28
    Und wie macht ihr die Griffe fest wenn ihr sie nicht fräst.
    Ich habe nämlich das Problem das die Schraubenköpfe vorstehen.
    Also ich kaufe die Griffe.
  • uaewg
    • 18. Mai 2004 um 18:17
    dd
    die musste natürlich auch versenken...
    EBSE
    fräsen - ist billiger und man kann sich seine wunschform geben. je nach position an der box mache ich einen anderen griff. ich habe da insgesamt 5 schablonen da, aber auch ein einfacher kreisauschnitt kann, schön abgerundet, eine feine sache sein. fässt sich wirklich gut an!
    nachteilig ist allerdings der volumenbedarf - ein mittlerer marshall- griff kostet nur 0,7l, ein kasten für eine fräsung deutlich mehr (kommt jetzt aber auch auf die griffgröße an...).
  • DJ-DD
    • 18. Mai 2004 um 22:48
    F.A.Bi.A.N.
    Die sind natürlich gefräst. Nicht die Griffe stehen über sondern nur die Schrauben womit dier Griffe fest sind. Habe mir schon überlegt sie mit Nieten festzumachen. Was haltet ihr davon?
    off topic:
    KAnn mir jemand sagen wie weit ein LS sich nach vorne bewegt ich meine über den Rand hinaus. **Hoffentlich versteht das einer**
    Ich habe das Problem das der LS an das Frontgitter bei heftigem Bassschlag stößt diese muss ich jetzt nach vorne setzen damit das nicht mehr der Fall ist. Ich möchte aber nur so wenig wie nötig versetzen damit der SChaumstoff nicht übersteht. Habe noch 2mm Luft bis Vorderkante denke das wird aber nicht reichen.
    Weiß jemand ob ich die Frontplatte einfach um 2-3mm einfräsen kann ohne das sie zuviel an stabilität verliert? Im Moment ist es eine 18mm Multiplexplatte, also dann nur noch 15mm geht das? Ist ein 18 Omega Pro von Eminence.
  • twin
    • 18. Mai 2004 um 23:43
    2-3 mm kannst Du ruhig fräsen. Das dürfte noch keinen nennenswerten Stbilitätsverlust verursachen. Die Schallwand bleibt ja ansonsten 18mm - nur die Auflagefläche wird 15mm.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • uaewg
    • 20. Mai 2004 um 00:04
    [quote="DJ-DD"] F.A.Bi.A.N.
    Nicht die Griffe stehen über sondern nur die Schrauben womit dier Griffe fest sind. [quote]
    naja wie gesagt, du mußt halt dir griffe so weit versenken, dass die schrauben halt nicht überstehen, sonst macht´s doch keinen sinn! :lol:
    finde ich übrigens toll, dass du dir die mühe gemacht hast, meinen namen mit der groß/kleinschreibung etc. abzutippen - hätte ICH keinen bock drauf!
  6. Impedanz Messgerät
