HK PR112 mit 300 Watt RMS lauter als mit 150 Watt RMS???
  • tomfly
  • 18. Mai 2004 um 15:52
  • tomfly
    Ich habe ne Aktive Anlage und habe mal eine Frage an alle die selbst die HK PR112 Tops haben oder sich da auskennen.
    Ich fahre die HK PR112 im Moment an einer Endstufe die an 8 Ohm nur 150 Watt RMS pro Kanal macht. Angegeben sind die PR112 ja mit 300 Watt RMS. Ich habe gehört das Leute auch diese schon mit 400 bis 500 Watt RMS laufen gelassen haben.
    Ich wüste nun gerne ob der Lautstärkepegel deutlich höher wird wenn ich mir eine andere Endstufe für die PR112 Tops kaufe?
    Ich lasse sie über eine CX2310 Aktivweiche ab 120 bzw 150hz aufwärts laufen.
    Wenn meine jetztige Endstufe an den Clipp Bereich kommt sind die Tops ja noch lange nicht am Ende, zumindestens hört sich das dann immer noch gut an aber ich hätte gerne mehr Schalldruck auf den Tops.
    Wenn es sich lohnt würde ich mir vielleicht noch eine TAMp1400er kaufen oder eine Boost mit 2x 350 Watt RMS oder sowas in der Art. Ich habe schon eine TAMP1400 , benutze die aber für meine 2 18Sound 15er Subs.
    (Die 18Sound Subs haben je 4 Ohm, also 700 RMS pro Kanal)
    Ich fand die PR112 Tops ganz gut nur wüste ich eben gerne ob da wirklich deutlich mehr Schalldruck kommt wenn ich mehr als 150 Watt RMS drauf gebe???
    bye Tom
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • RA-CG
    • 18. Mai 2004 um 16:02
    Hi!
    Wenn du doch schon eine Tamp1400 hast, warum probierst es dann nicht einfach mal aus? So kannst direkt vergleichen zwischen dem Output bei beiden Amps.
  • tomfly
    • 18. Mai 2004 um 16:20
    Hi nun ich habe die ganze PA zu hause immer im Wohnzimmer da es quasi meine Hifi Anlage ist mit der man eben auch mal ne kleine Party machen kann. Jo neija die Tops so alleine aufzudrehen is jo schon nitt so toll in nem Zimmer das 7m auf 4m hat ...mmh
    Neija ich wollte halt mal hören was die Erfahrungen so sagen...
    Oder dachte auch an eine TAMP 1050 die hat glaube ich 2x 350 Watt RMS an 8 Ohm mmh , is vielleicht es beste , weis nicht. Ich will halt nix kaputt fahren ...mmh
    bye Tom
    bye TomFly
  • DeadEye
    • 18. Mai 2004 um 16:27
    Du fährst deine Tops eher mit einer zu kleinen Endstufe die clippt kaputt anstatt mit einer zu großen Amp. Weil man hört wenn der Lsp am Limit ist. (Zumindest soltle man das)
  • MarcoBrockmeyer
    • 18. Mai 2004 um 17:49
    Hey, probiers doch einfach aus!
    Eine PR112 an die 150Watt endstufe und die andere PR112 andere an den T-Amp 1400.
    Wenn du das nicht in deinem zimmer kannst, oder darfst, dann machs halt auf der nächsten party... also früh genug aufbauen und ausprobieren...
    Aber es kommt noch einiges, und der amp hat genug reserven, nur darfst du nicht mehr bis zum clipping aufdrehen...
    MFG
    Marco
  • Kracky
    • 18. Mai 2004 um 18:56
    Also rein rechnerisch könntest du mit 150Watt ca. 120 dB max. erreichen,
    nutzt du die 600W Programmpower aus kannst du ca. 126 dB max. erreichen.
    Das sind 6 dB mehr und das ist dann doch schon annähernd als Lautstärkenverdopplung zu hören. Richtig hören tut der Mensch diese aber erst bei 10 dB.
    Ausgegangen bin ich hier allerdings von 98db 1m/1m da mir dieses realer erscheint.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Currywurst
    • 28. Mai 2004 um 18:34
    Ich habe die Tops HK PR 115X an einem T.Amp 2400 II passiv angeschlossen, da passiert gar nix. Amp bei 2/3 Leistung und die Tops sind immer noch gut in der Klangqualität.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • doublefishdesigns
    • 29. Mai 2004 um 05:25
    ein verstärker bringt effektiv nur die leistung die als RMS oft zitiert wird, alles darüber ist für den lautsprecher schädlich > clipping
    anders ein lautsprecher:
    seine RMS leistung ist ein mittelwert, ein "richtiger" speaker kann in der regel das doppelte an leistung ab, da diese lediglich kurz anfällt wenn du ihn mit musikmaterial fütterst und nicht mit sinuswellen und er sich dadurch nach einem peak wieder erholen kann > Crest faktor
    ergo braucht es im idealfall einen verstärker, der die doppelte RMS-leistung unverzerrt abzugeben vermag, demnach braucht eine 300WRMS box eine 600WRMS endstufe
    auch wenn das unlogisch klingt
  • tomfly
    • 29. Mai 2004 um 10:25
    Also kann ich sagen:
    Wenn ich meine HK PR112 gut ausfahren will und vielleicht noch sicher, dann kann ich mir ruhig noch eine TAMP 1400 kaufen. Ich habe ja schon eine für meine 2 Subs. Da isses halt so das ich 2 15er Subs mit je 4 Ohm habe. (15ND930 als 4 Ohm). Bei denen ist einer mit 500 Watt RMS angegeben oder was soll das sonst sein? In den Datenblätter bei 18Sound steht da: 500 Watt continuous pink noise.
    Nun da die TAMP1400 an 4 Ohm doch 2x 700 RMS haben soll is das doch eigentlich ok so mit den SUbs denke ich oder?
    Und wenn ich mir dann noch eine TAMP1400 für meine HK PR112 Tops kaufe wäre das doch gut weil die hat doch an 8 Ohm 2x 450 Watt RMS soweit ich das von den Daten her sehe.
    Ich kann halt dann nimmer sagen ich fahre bis ins clipp und mach ein stück leiser weil dann muss ich wohl rein nach gehör arbeiten oder dürfte man die TA1400 bis ins Clipp fahren können auch wenn die Tops nur 300 Watt RMS haben??? Ich denke nicht. Muss man wohl hören wenn die höhen verzerren!! Oder?
    Wie macht ihr das ohne was kaputt zu fahren, immerhin will ich ja dann mal so ne nacht lang auch auf Volllast laufen lassen !!
    bye Tom
    bye TomFly
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
