Lokal-PA
  • DerBlech
  • 18. Mai 2004 um 16:13
  • DerBlech
    es geht um ein kleineres Lokal, 2 räume, beide ca. 40m²!
    jetzt geht es darum, beide räume mit einer PA zu beschallen.
    da ich mich wirklich dagegen streube, ne HiFi-Anlage zu nehmen, würde ich gerne tipps von euch haben, was ich da am besten nehme....
    es sollen 4 boxenpaare dran. boxen sind vorhanden (imp. 8Ohm).
    kann ich nen powermixer dafür nehmen?`
    oder n kleines behringer-pult o. ä. und ne powermaxx-endstufe oder so?
    es geht mir nicht darum, dasses top kram ist. es soll nur einfach funktionieren...
    mein problem ist nur, wie ich die 4 boxenpaare angeschlossen bekomme...
    das iss echt n problem grad^^
    vielen dank für antworten
    DerBlech
  • Hubert Barth
    • 18. Mai 2004 um 16:24
    Ich würde mehrere kleine Endstufen nehmen, so kannst Du die Zonen separat pegeln.
  • RA-CG
    • 18. Mai 2004 um 16:26
    Hi!
    Hab noch nicht so ganz verstanden wo dein Problem nu eigentlich liegt.
    Also 4 Paar Boxen mit 8 Ohm hast du und du suchst nu noch den passenden Amp/Mischer?
    Sollen die Boxen getrennt geregelt werden, oder zusammen?
    Wenn du sie zusammen regeln willst klemmst halt einfach 2 Boxen in Reihe und davon jeweils 2 parallel und das an einen Kanal vom Amp.
    Für's getrennte Regeln könntest dich mal bei KMT umschauen, die haben da zur Zeit auch nen Amp mit 6 Ausgängen. ? http://kmt-sound.de/endst.htm#mc
    Was hängt vor dem Amp/Mischer? Nur eine Quelle, oder mehrere?
    Wenn nur eine Quelle könntest du den Mischer vielleicht sogar weglassen und einfach am Amp die Lautstärke regeln. Ansonsten billiger Mischer und Amp oder halt Powermixer.
    Vielleicht auch Interessant dürfte der mp7 von Dynacord sein, da hast dann so einiges drin, kostet aber halt auch wieder einiges und kannst nicht getrennt regeln. Dafür halt Amp und Mischer zusammen und kannst auch nen Mikro anschließen. http://www.dynacord.de/presseartikel.php?id=8
    Was für Boxen sind das den überhaupt und wieviel Leistung brauchst den?
  • DerBlech
    • 18. Mai 2004 um 16:43
    ja stimmt....ich bin auch etwas dumm grad...
    na klar...das klappt ja ganz einfach, 2 in reihe und 2 paare par....*vorn kopp hau*
    ja, es ist eigentlich nur eine quelle....aber die benutzen zusätzlich manchmal mirkros....also doch mehrere.....also fahr ich glaub ich mit nem powermixer ganz gut soweit
    und ich kann doch im prinzip statt zwei endstufe einfach kanalweise regeln....also zumindest mit nem powermixer...
    wenn ich 2 räume hab, kann ich doch einen kanal pro raum, oder nich?
    ich kann ja am mixer n stereo signal auf einen kanal packen...
  • Christian Engel
    • 18. Mai 2004 um 16:52
    Verschoben nach --> "Einsteiger PA"
  • RA-CG
    • 18. Mai 2004 um 16:54
    Hi!
    Ja klar, kannst jeden Raum auf einen Kanal packen und hast dann halt mono. Macht aber in den allermeisten Fällen nichts aus, ansonsten schau mal in den Thread hier im Forum wo's um Stero in Mono geht.
    Mit dem mp7 von Dynacord kannst auch noch nen 2. Master steuern, brauchst dann aber auch noch nen zusätzlichen Amp. Mikros kannst damit auch steuern, also eigentlich ne tolle Sache.
    Oder du nimmst nen normalen Powermischer und gehst halt mit L + R Signalen jeweils in einen Kanal und stellst PAN auf Mitte. Brauchst dann halt für jede Stereoquelle 2 Kanäle am Mischer, kannst dann aber auch locker mit Master L + R zwei Zonen Mono beschallen.
  • DerBlech
    • 18. Mai 2004 um 16:58
    ja eben, das iss kein problem....
    achja wie gut, dass die neueren mixer fast alle Phantom-power drin haben....unser altes pult hats noch nich...musste mer uns sone kack-box basteln....naja....alles ist erträglich...
    naja....da ja nur eine stereo-quelle dran iss, reicht n 4-kanaliger mixer für 80 euronen oder so...
    naja...habt vielen dank leute...
    derblech
  10. Suche Lichteffekt
