  5. Signalquellen
Piano via DI-Box an Stereo-Eingang?
  • chris216
  • 30. Juni 2003 um 13:05
  • chris216
    Ich hab eine kleine Verständnisfrage:
    Wenn ich ein Keyboard an eine DI-Box hänge, wird doch das Signal und die Impedanz an einen Mikrokanal angepasst. Wenn ich die zwei Signale wegen Signalknappheit an einen Stereo-Eingang hänge (das A&H GL3300 hat zB zwei XLR-Eingänge je Stereozug), funzt das dann noch? Oder bräuchte ich einen Line-Übetrager zum Signal symmetrieren, aber auf Line-Pegel lassen?
    Wofür haben Keys überhaupt Stereo? Was an dem Signal kommt denn in Stereo rüber? Gibts großartige Verluste, wenn ich das nur an einen Monokanal hänge?
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
  • MarkusW
    • 30. Juni 2003 um 13:15
    Hallo !
    Klar klappt das, wenn du die beiden XLR-Eingänge benutzt.
    Nur zum Verständnis: Du brauchst natürlich 2 DI-Boxen, für jeden Kanal eine, aber das sollte ja klar sein.
    Eine DI-Box symmetriert das Signal auch, du brauchst also keinen Line-Übertrager.
    Stereo ist schon sinnvoll bei Keys. Live könnte man noch drauf verzichten, aber im Studio bzw. über Kopfhörer nicht. Ein Piano macht halt erst Sinn, wenn sich das auch im Stereobild ein bisschen verteilt (also hohe Töne rechts, tiefe links).
    Markus
  • noiseshaper
    • 30. Juni 2003 um 13:16
    Also beim GL3300 gibts da keine Probleme mit den Stereokanälen. Bei anderen Pulten kanns passieren das die Stereokanäle auf Linepegel ausgelegt sind (meistens haben die dann auch nur Klinkenbuchsen und da kommt dann nicht mehr viel raus wenn man mit Mikropegel (aus der DI) rein geht... Die meisten Keys legen bei Verwendung von nur einer Ausgangsbuchse die Summe ihrer Kanäle darauf (meinstens "L/MONO" oder so), "Verloren" geht also (ausser der Stereobreite eventueller Effekte) nix wenn Du nur einen Kanal benutzt.
  • Didy
    • 3. Juli 2003 um 23:31
    Naja,
    bei den DIs kann man doch zumeist einstellen ob 0dB Dämpfung oder ... dB Dämpfung. (Meine Aktive kann sogar -20/-10/0/+10).
    Dementsprechend stellt man dann halt auf 0dB und ein Line-Eingang kommt auch mit klar - oder nicht?
    Schönen Gruß
    Didi
  • noiseshaper
    • 4. Juli 2003 um 09:49
    äh, nö. 0dB Dämpfung heisst lediglich, das dem (hoffentlich in der DI vorhandenen) Trafo kein Teiler vorgesetzt wird. Da in DIs eigendlich immer ein 10:1-Trafo verbaut ist, bedeutet die 0dB-Einstellung eigendlich -20 dB, da die Spannung herabtransformiert wird. (Und somit auch der Quellwiederstand, deshalb bessere Anpassung an das Kabel und den Pulteingang). Bei aktiven DIs gilt das natürlich nicht unbedingt, die können andere Pegelverläufe haben, manche haben auch gar keinen Trafo sondern symmetrieren elektronisch, natürlich dann ohne galvanische Trennung. (Wozu auch immer man sowas dann braucht...). Aber die würde dann wohl tatsächlich auch mit dem Line-Eingang klarkommen.
