  4. Offenes Brett
Frage zu Speakon-Steckern (2-polig? 4-polig?...)
  • allstardackel
  • 27. Mai 2004 um 22:53
  • allstardackel
    hallo!
    leider bin ich weder durch das lexikon, noch durch die suchfunktion schlau geworden, vielleicht ist mein problem auch zu simpel:
    ich habe einen powermixer, den ich mit boxen, die ich noch nicht gekauft habe, verbinden möchte. mein mixer hat 2 4-polige speakon-ausgangs-buchsen dran, wenn ich jetzt aber boxen oder kabel suche, steht meißtens nicht dran, ob die 2-, 4- oder gar 8-polig sind (die buchsen bzw. stecker).
    kann man einen 2-poligen stecker denn auch in eine 4-polige buchse stecken? ich kanns mir ja schlecht vorstellen, aber so beiläufig, wie die "poligkeit" bei den verkaufsangaben oft dransteht lässt den eindruck erwecken, als sei das so gut wie egal.
    MfG allstardackel
  • imyourdj
    • 27. Mai 2004 um 22:57
    Der 2 polige hat nur 1+/1-, der 4 polige 1+/1- und 2+/2-
    diese beiden sind mechanisch und auf 1+/1- auch elektrisch kompatibel, beim 2 poligen fehlt einfach 2+/2-.
    der 8polige hat halt 1+/1- bis 4+/4-, und ist NICHT mechanisch mit den 2poligen/4 poligen Steckern kompatibel!
  • JohannesP
    • 28. Mai 2004 um 15:37
    Und ein 4Pol-Speakon-Stecker geht nicht in eine 2Pol-Buchse.
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • imyourdj
    • 28. Mai 2004 um 18:04
    hmm noch nicht ausprobiert, aber der 2 pol stecker passt in die 4 polige buchse
  • Anonymous
    • 28. Juni 2004 um 15:06
    :wink:
    "Alle Neger sind Menschen, aber nicht alle Menschen sind Neger!"
    Sagte da immer mein alter Mathematiklehrer.
    heute Würd er wahrscheinlich äger bekommen, wegen dem Wort Neger, aber im Grunde hat er damit nur deutlich gesagt, dass die Umkehrung nicht immer gelten muss.
    Also NL4 Buchse : Es passt 2Pol und 4 Pol rein.
    NL 2 Buchse: Es pass NUR 2 Pol rein.
    So hab ich es grade eben ausprobiert.
    :wink:
