Welchen Winkel anstreben--Horntops/Hornboxen
  • KlangTerrorist
  • 2. Juni 2004 um 00:20
  • KlangTerrorist
    • 13. Juni 2004 um 01:17
    ja genau. Das Verhältnis vom Hornhals zu den Winkel der Abstrahlung des Tops eben.
  • TheRogue
    • 13. Juni 2004 um 01:27
    Die Winkel und die Verhältnisse zwischen der Halsplatte und den Hornwänden bzw. den Hornwänden und der Aussenwand kannst du relativ schnell mit den normalen trigonometrischen Gleichungen ausrechnen (Tafelwerk rausholen und loslegen), zwischen den horizontal und vertikal verlaufenden Hornwänden ist es eine (eigentlich zwei) Stufe komplizierter, aber ebenso machbar.
  • KlangTerrorist
    • 15. Juni 2004 um 22:06
    Kann mir jemand erklären wie dieses Horn strahlt?
    LIM-4080
    Limmer 1,5''-Horn Modell 4080
    Assymmetrischer Abstrahlwinkel 40°-80°x40°, Außenabm. 250x250x228mm, Einbaumaß 220x220mm
  • twin
    • 15. Juni 2004 um 23:09
    Wie der Name schon sagt. So wie ich das sehe strahlt das Horn im Nahbereich 80° und geht dann langsam über bis zum 40° Winkel bei größerer Entfernung. Das entspricht 80° am unteren Rand des Horns und 40° am oberen.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • KlangTerrorist
    • 17. Juni 2004 um 09:09
    Bis zu welcher Entfernung strahlt das Horn den dann 80° und ab wan strahlt es dann 40°?
    Währe das Horn für Horntop geeignet?
    Man müsste das Top eben 2 seitig nutzen können, also wird es wohl ungeeignet sein, oder?
  • twin
    • 17. Juni 2004 um 12:58
    Der Übergang dürfte fließend sein.
    ... und drehbar ist ein solches Horn natürlich nicht. Das würde jedenfalls keinen Sinn machen.
    twin
  • KlangTerrorist
    • 17. Juni 2004 um 20:50
    Dann hat sich das Horn ja schonmal erledigt....
  6. Impedanz Messgerät
