Finde irgendwie nichts zu American Audio!
  • Lutwks
  • 14. Juni 2004 um 14:08
  • Lutwks
    Hey Leute,
    wie gesagt, es lebe billig, ich bin stolzer :D Besitzer 2 American Audio L 400 Tops und 2 L 300 Tops (meist meine Bühnenmonitore) nun da diesen Boxen der schub für etwas größe Beschallungen bis 500 Leute fehlt hab ich mal daran gedacht Subwoofer drunterzustellen und die Tops zu fliegen, is ja kein Problem mit 2 TE 074 :) ! Frage ist jetzt hier nur was für Subwoofer? Würdet ihr bei den Boxen mehr auf den Selbstbau schwören oder fertige günstige wie KME und co nehmen? ich dachte DASS müsste doch eigentlich reichen, oder? :
    4 KME subs mit 500 Sinus pro stk
    2 L 400 Tops 350 W sinus pro stk
    2 L 300 Tops 250 W sinus pro stk, natürlich an zusätlichem EQ
    mach ungefähr so ~ 3 KW müsste doch für 500 Leute und up to 1000 reichen oder?
    Habe selber noch 4 Doppel 15" problem is aber, dass diese Kisten grade mal ein Volumen von knapp 140 L aufbringen und wenn ich da 2 400 W sinus Eminence Kappa reinsätze fliegen mit auf der nächsten Party die Boxen um die Ohren! Allerhöchsten würde ich hier 2 15" mit 200 W sinus pro stk reinsetzen, nur wer baut noch solche kleinen Wattzahlen??
    Lutwks
  • LJ Bush
    • 14. Juni 2004 um 15:45
    Also wie gesagt, ich bin nicht der größte Ton'ler aber war schon auf unzähligen VA's, vorwiegend LJ-Technik und ich weiß das man damit keine 500Leute beschallen kann. Wenn nur ein kleine Tanzfläche beschallt werden soll reicht das, aber sonst nicht. Für 200 Personen noch okay. Ich würde das wie du auch schon sagtest fliegen und aufjedenfall nen Frontfill mit einsetzten. Sprich:
    4Tops geflogen und vernüftig ausgerichtet, evt. je 1-2 Subs mit drunter und daraus 4 schöne Stacks machen. Vor die Bühne dann 2x 2'er Stack Subs und wenns Geld reicht nochmal zwei direkt vor die Bühne legen.
    Das ganze sollte dann mit 12"/1,75" in den Tops und 15" Hörnchen und bei endsprechenden Amping auch 18" in den Subs gemacht werden.
    Damit kann man dann 1000Leute beschallen.
    Aber nicht mit deinem System!
    Die Tops haben nur nen 1" Horn!! :mrgreen:
    Nimm wenn schon lieber KME,
    wenns gutes und billiges Plaste sein soll dann bitte die BST WP-460 mit 15"/1,75" und 350 RMS an 8Ohm soweit ich weiß.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Lutwks
    • 14. Juni 2004 um 15:53
    L400 = 2 Zoll Horn und
    L300 = 1 Horn , oder war das doch so wie du meintest?
    Also am besten die alten doppel 15" verticken und neue kaufen??? ich wollte, wenn eh nur die 15" mit 500 W nehmen oder gleich die 18" mit 500 W die haben irgendwie die gleichen W trotz gröserer Masße vgl 15" > 18 "
    sollte ich die von kme direkt mit weiche nehmen oder ohne???
  • LJ Bush
    • 14. Juni 2004 um 16:08
    Also bei 1000 Leuten musst du schon 8-10 Subs 18" 800W> RMS Honrgeladen und 4-6 12"/2" Tops auffahren um das ORDENTLICH zu beschallen oder sehe ich das falsch?
    Mischbestückung ist meist tödlich!
    Miete dir am besten vernüftiges Equipment dazu, kommt billiger.
    Was sind den das für Subs bei dir?
    BR oder Horn?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Mnyut
    • 14. Juni 2004 um 17:27
    Zitat von "Lutwks"
    L400 = 2 Zoll
    Wo soll da ein 2"er drin sein?
  • mckrise
    • 14. Juni 2004 um 20:32
    Hi!
    Gerade bei den billigen Boxen scheint es im Moment sehr modern zu sein nicht mehr anzugeben was für ein Treiber verbaut ist, sonder nur noch den Schwingspulendurchmesser = 2 Zoll anzugeben.
    Das ist dann aber nicht das, was man unter einem 2 Zoll Treiber versteht.
    Ein 2 Zoll Treiber hat eine 2 Zoll große Öffnung. Dahinter arbeitet dann meiste eine sehr viel größere Membran mit einer 4 Zoll Schwingspule.
    m.a.W.: keine billig Box für 200 bis 300 Euro wird mit einem 2" Treiber ausgestattet sein, der alleine schon mindestens 300 Euro neu kostet!!
    Kannst Du mir nochmal erklären was das mit Deinen Doppel 15er Kisten auf sich hat... 140 Liter... wieso willst Du da keine 400 Watt Chassis, sondern 200 Watt Chassis reinbaun... was hat die Belastbarkeit der Chassis mit der verwendbarkeit in den Gehäusen zu tun?
    So wie ich das vertanden habe, sind die Kisten im Moment leer, oder ?
    Kannst Doch in jede Kiste 1 Kappa LF reinsetzen, sollte gut gehen (BR-Ports anpassen) ... oder DU suchst Dir Chassis, die alleine in knapp 70 Liter gut spielen und dann 2 davon in jede Kiste setzen...
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • LJ Bush
    • 14. Juni 2004 um 21:20
    Lutwks hat folgendes geschrieben:
    L400 = 2 Zoll
    Missverständniss!!!
    :mrgreen: Ich meinte man sollte da schon nen Top mit nem 2" Horn auffahren und nicht mit nem 1" da ankommen.
    Klar geworden? :wink:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
