BR + Hörner...vertragen die sich unter Umständen????
  • M4$T3R
  • 17. Juni 2004 um 15:16
  • M4$T3R
    Also ich hab da mal eine Frage bezüglich BR und Hörnern....: Angenommen ich mache mit ner Band (Rock) eine VA und hab da so ne Bühne rumstehen...sagen wir mal 8-10 Meter Breit. Als Bassausrüstung steht Folgendes zur Verfügung: 2 x 18" BR (Oberton 18xb700) und 2 x Basshorn mit Eminence Delta LF....so: Kann ich die Hörner in der Mitte unter die Bühne legen und die BR´s Jeweils Links und Rechts neben die Bühne (Mit Tops...ect.) und die Bässe mit der Selben Frequenz Laufen lassen?? Im prinzip müsste das doch gehen weil die Subs ja weit genug auseinander stehen, oder?
    2. Welche Endstufe würdet ihr mir für die Oberton BR´s Empfehlen?? (700 r.m.s) ich dachte so (nicht hauen) an die Boost PX-2400 -> Billig, viel Leistung -> gut?
  • ddt
    • 17. Juni 2004 um 15:31
    hi,
    niemals bässe verschiedener bauart im selben frequenzbereich laufen lassen, da bekommst du laufzeit-und phasenunterschiede, hört sich dann ziemlich matschig und unpräzise an. was anderes wäre zb. subbass br und kickbass horn
    andreas
  • M4$T3R
    • 17. Juni 2004 um 15:41
    Hallo, Danke für dein beitrag!!
    Naja also die Bässe stehen ja nicht zusammen sind so 5-6 meter auseinander ist da das Porblem immernoch?
    Wie soll ich das machen mit sub und kickbass?? welche Frequenzen?? Trennung?? dann ne 3-wege aktiv-frequenzweiche nehmen??
  • text&ton
    • 17. Juni 2004 um 16:11
    Such' im Forum mal nach Beiträgen über die Martin Audio W8S.
    Ein Beispiel, bei welchem die Mischung von BR und Horn durch schlaues Design funktioniert.
    Habe vor einiger Zeit schon mehrfach darüber geschrieben.
    Ansonsten würd' ich Dir empfehlen, auszuprobieren. Dir kann niemand von hier aus sagen, dass es gut oder nicht funktioniert.
    Die WSK einer Verschlimmbesserung ist u.U. höher...
  • Wulfson
    • 17. Juni 2004 um 19:23
    da die wenigsten hörner in so geringer zahl tiefbass produzieren, packe die hörner aussen hin. die br´s legst du unter die bühne in die mitte. beide im gleichen band laufen zu lassen, würde ich vermeiden. die br´s tiefer (bis ca. 70hz) und die hörner danach. Laufzeiten so gut wie möglich anpassen. das soll nicht allgemein gültig sein, sondern nur als ansatz zum probieren dienen.
  • M4$T3R
    • 17. Juni 2004 um 19:49
    Hallo, danke für dein Beitrag!
    Also die BR´s bis 70 hz und die Hörner ab 70 hz(?) bis 120 hz???? Oder noch höher?? Sollte ich dann eine 3 - wege - aktiv weiche nehmen??
    Werde das dann mal testen...
  • Wulfson
    • 17. Juni 2004 um 20:07
    mit einer normalen 3 weg weiche wirst du die laufzeitunterschiede nie ausgleichen können. da brauchst du min nen controller (am besten nen fir controller :mrgreen: )
