  4. Lichttechnik & Effekte
Futurelight DJ-Scan 200 + Musiksteuerung....HELP!!!
  • Trancemaster
  • 27. Juni 2004 um 01:11
  • Trancemaster
    Hallo an alle!
    Bin neu hier und muss sagen, dieses Forum ist einfach klasse.
    Nun zu meinem Problem:
    Wir haben einen Futurelight DJ-Scan 200 in unserem Partykeller hängen incl. DMX-Controller Futurelight EX-6/32. Funktioniert eigentlich auch alles wunderbar, jedoch lässt die Musiksteuerung des Controllers (Klinken-Eingang direkt vom Mischpult) sehr zu wünschen übrig. Im Musik-Modus ist eigentlich überhaupt keine Reaktion zu erkennen, die irgendwie mit der Musik zusammen passt.
    Im Stand-Alone Betrieb ohne Controller waren die Reaktionen des Scanners dagegen schon deutlich besser.
    2. Problem:
    Kann es sein dass diese Fuzzy-Sound-Control im Betrieb mit dem Controller deaktiviert wird?
    Hoffe ihr könnt mir helfen, bin nämlich absoluter Einsteiger im Bereich Licht-Technik.
    Gruß Joe
  • Royal Flash
    • 27. Juni 2004 um 02:02
    Die Soundsteuerung kannst du am Scnaer selber umstellen. Entweder DMX oder Sound to light, die Fuzzy Soundcontrol is bei DMX logischerweise aus, weil man ja den Controller hat udn ihm darüber sagt, wann er weitermachen oder ausfhören soll.
    Schonmal probiert das Line-Signal, was in den Controler reingeht hoch oder runter zu drehen? Diese Sound to light-Sachen funktionieren so, dass sie ab einem bestimmten Spannungspegel des Siggnals den nächsten Step des gewählten Programms abfahren. Aus Erfahrung kann ich aber sagen, dass das alles nich sooo super doll funktioniert. Irgendwo müssen die firman ja mit ihren Super angeboten sparen.,
  • Fossi
    • 27. Juni 2004 um 03:31
    Ich vermute dasselbe Problem wie bei der Lichtsteuerung durch Musik bei Djs auf der Bühne. (also kein reines Signal das nen guten Takt liefert, wie z.B. BassDrum oder Snare)
    Probiers mal mit einem frequenzselektivem Gate bzw. aus einer Kombination von Gate und EQ (mit dem EQ alles höherfrequente absenken und mittels Gate versuchen einen ordentlichen Basstakt herauszukitzeln).
    blubb.
  • LJ Bush
    • 27. Juni 2004 um 12:36
    Wieso nimmst nicht einfach das integrierte Mic?
    Stellst auf StL und lässt das Ding einfach machen. Der müsste dann bei jedem Beat schonmal die Farbe ändern. DIe PAN/TILT Bewegungn macht der glaube ich von den Mitten abhängig...?
    Verstehe jetzt nicht warum du direkt vom Mischer dran willst?
    Kann mir da mal wer helfen?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • gobogeek
    • 27. Juni 2004 um 19:52
    verschoben nach EINSTEIGER-technik, das brett speziell gedacht für EINSTEIGER! ;)
    bei fragen oder problemen bitte pm an mich.
    gobogeek
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Trancemaster
    • 27. Juni 2004 um 22:54
    LJ Bush
    du meinst das im Scanner integrierte Mic, oder?
    Aber was mache ich dann mit dem DMX-Controller......bzw. für was ist denn dann die Musiksteuerung gut wenns eh nicht funktioniert.....
    Habe beim Controller-Kauf extra drauf geachtet dass die Musiksteuerung über Klinke oder Cinch angesteuert wird, damit keine Umgebungsgeräusche ein integriertes Mikrofon stören würden.
    Aber egal, danke für eure Antworten! Werd einfach noch mehr rumprobieren mit dem Controller bis ich ein paar einigermaßen gute Programme hinbekommen habe.....
    Gruß Joe
  • LJ Bush
    • 27. Juni 2004 um 23:04
    :roll:
    Problem erkannt!!!
    Weil der Controller im Musik Modus nur die Szenen, bzw. Chaser den Beats anpasst. Also z.B. pro Beat 3 Szenen weiter springt und wenn du da nichts programmiert bzw. angewählt hast bewegt sich auch nichts.
    ALSO:
    1. Ca. 10 Bänke mit nen paar schönen Moves und Color-/Gobo-Fades erstellen.
    2. Alles in einen Chaser packen
    3. Chaser auswählen
    4. Musik-Modus aktivieren
    Hoffe ich konnte helfen!? :mrgreen:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Trancemaster
    • 28. Juni 2004 um 22:07
    ok danke, werd dann am Wochende mal ein wenig rumprobieren mit dem was du vorgeschlagen hast....
    Irgendwann wirds dann schon einigermaßen passen.
    Gruß Joe
  7. Suche Lichteffekt
