  4. Verstärker
Genaue Einbautiefe von P 7000s
  • linde
  • 28. Juni 2004 um 20:49
  • linde
    ich hab mal ne frage an die Besitzer von den neuen Yamaha Amps.Ich brauch bitte mal die genaue Tiefe in ohne die Griffe .Die Tiefe brauch ich da meine Cases nur ne Einbautiefe von 40 cm haben.Und bei den Angaben der Tiefe auf dem Händlerblatt weis ich nicht ob da die Griffe mit gemessen wurden oder nur das Gehäuse.
    MFG Linde
  • Everell
    • 28. Juni 2004 um 22:46
    ich schau, dass ich es morgen kurz nachmesse.
    Timm
    Veni, vidi, desperavi
  • www.malareen.de
    • 29. Juni 2004 um 00:45
    @ linde:
    Die Suchmaschine von Web.de hat nach Eingabe von "Yamaha P 7000 s" 0,38sec. gebraucht um mir 27 Treffer anzuzeigen !
    Ein Klick auf den dritten Treffer hat mir verraten das die Yamaha nicht in das 40cm Case passen wird.
    P.S.: Die Einbautiefe wird von der Rückseite der Frontplatte bis zum Ende des Gehäuses gemessen.
    Würden die Griffe mit gemessen so währe es die Gesammttiefe, und nichtdie Einbautiefe.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • linde
    • 29. Juni 2004 um 16:44
    Paul: Ich schrieb doch schon das ich im Katalog und auf div.Onlineseiten nur ne Tiefenangabe von 456mm fand .Da stand aber nicht ob es sich hierbei um die Einbautiefe oder die Gesammttiefe handelt.Drum hab ich doch die Frage gestellt.Übrigens,ziemlich schnelle Internetverbindung die du hast :D
    @Tim:Danke dir, das du mal nachmisst.bis bald!
    MFG Thomas
  • Everell
    • 30. Juni 2004 um 21:25
    So, sorry, bin etwas im Stress, weil am WE einiges VA-mäßig auf mich zurollt ...
    Habe gar nicht nachmessen müssen, die genauen Maße sind in der Bedienungsanleitung:
    Tiefe Amp: 374,5mm
    + Rackbefestigungen hinten: 30mm
    Die Differenz zum Katalog macht dann noch die Griffe vorne aus.
    Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
    Viele Grüße
    Timm
    P.S.: Konnte den Amp bis jetzt nur im Lager testen, finde aber, die Kiste geht richtig gut. Ein Kollege hat den Amp leistungsmäßig drunter und ist auch sehr zufrieden (hat sonst nur Camco Vortex). Da ist wohl Yamaha im Gegensatz zur alten P-Serie ein guter Wurf gelungen...
  • linde
    • 1. Juli 2004 um 18:34
    Das ist doch mal ne erfreuliche Nachricht.Dann passt se doch in Meine Kiste :D
    Vielen Dank Thim
    MFG Thomas
