HK KW1.2 Endstufe
  • FNR
  • 30. Juli 2002 um 16:42
  • FNR
    hat jemand Erfahrung mit diesem alten Schätzchen.
    Ist ja offz. nur 4 Ohm tauglich, hat die schonmal wer an 2 Ohm gehangen ? Erfahrungen ?
    Was kann man dafür noch geben ?
    Danke
    Frank N.
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Der Chris
    • 31. Juli 2002 um 22:39
    Also die KW 1.2 ist eigentlich ein ganz robustes Kerlchen. Einziger kleiner Schwachpunkt sind die Gain Potis, die gehen so alle 2-3 Jahre mal in die Binsen. Achtung: der Amp ist echt nicht 2-ohm tauglich!!! Wurde übrigens von Hertz für HK hergestellt... seinerzeit, aber das ist mindestens schon 7 Jahre her. Ich habe selber noch zwei KW 1 und eine KW 1.2 - laufen einwandfrei. Ne KW 1.2 in gutem Zustand darf so EUR 450-500 kosten
  • FNR
    • 1. August 2002 um 09:46
    Hallo Chris,
    bestend Dank für deine Antwort, wo bekomme ich die GainPotis denn günstig her ?
    Direkt bei HK oder gibt es da ne andere Bezugsquelle ?
    Danke
    Frank N.
  • snoopy
    • 1. August 2002 um 11:40
    IM elektronikladen..
    gruß snoopy
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
