MAHLZEIT!!!
Hab mal ne Frage zum DJ-Scan250 von Futurelight.Kann mir jemand von euch sagen ob man den Stand-alone-Modus verwenden kann, oder ob es zwingend notwendig ist nen Controller zu benutzen.Er soll ja nur etwas Bewegtes Licht zu Disco-Mugge produzieren.Und keine pervekte Lightshow machen.Gibt es das Gerät irgendwo noch Günstiger als bei E-Bay(329 Euro)?
Frage zum Dj-Scan 250 Futurelight
Ja Stand alone geht!
Es lässt sich sogar ein Blackout Schalter anschließen, mit denen du die Scanner dunkeltasten kannst.P.S. Suchfunktion benutzten!
Über diesen Scanner wurde hier schon sehr sehr viel geschrieben.
Board : Einsteiger Technik -
@ StephanB danke dir für die Info,Sorry das ich nicht gleich die Suchmaschine genutzt hab.Ich bin am überlegen ob ich mir als Dj solche Scanner zulegen soll.Und wenn der Stand-Alone Betrieb geht dann ist das schon ok.
für den Stand-Alone Betrieb gibt es sogar zwei verschiedene Vorprogramierte Programme.
einmal etwas langsamer, und einmal etwas schneller.Mfg
Alex
verschoben nach einsteiger-technik.
bei fragen und problemen bitte pm an mich!
gobogeek -
Hallo "Linde",
die 129 EUR für ein Steuergerät solltest Du Dir schon gönnen. Ansonsten beleuchtest Du alles und selten die Tanzfläche. Ich mußte mal notgedrungen 2 DJ Scans über den Stand alone Modus fahren, da mein DMX Kabel plötzlich nicht mehr wollte und die Zeit fehlte ein neues vernünftig zuverlegen.
Hat mich nicht so begeistert. Kann sein das es mit 4 jeweils 2 gegenüber stehenden Scannern besser funktioniert. Habe ich aber noch nie getestet bzw. versucht. (habe erst gerade die Nummer 4 von der Sorte gekauft)
Mit Steuergerät kannst Du sie auch als Verfolgungsscheinwerfer etc nutzen (Hochzeit , etc) oder zur Dekorativenbeleuchtung.
gruß Michael
Ps. Bei EBAY werden Transportkisten für die Scanner für ca. 100 EUR versteigert, bin sehr zufrieden mit denen, bis auf die Kratzempfindlichkeitt der Aussenwände
Habe die dinger auch und würde eine Ansteurung mit einem Controller immer befürzugen und da es einfache Steurungen ja schon ab ca. 100€ gibt sollte man da nicht sparen.
Ich habe bei Ebay direkt nen 4er Set gekauft dadurch waren sie noch nen Stück billiger. -
Kann man den Sound to Light Modus auch synconisieren? So das 2 Scanner das gleiche machen?
Ja kann mann dann ist einer der Master Scanner und alle anderen die Slaves, aber wirklich tollt ist das nicht selbst mit einer billigen Steurung und nen bischen Programieraufwand kann man da deutlich mehr raus machen. Und das sollte man auch tun alles andere ist ne Notlösung.
