  4. Verstärker
Probleme mit t.amp 1400
  • Moped-Fahrer
  • 23. Juli 2004 um 11:20
  • Moped-Fahrer
    Hallo.
    Ich habe gestern meine ARLS fertig gebaut und wollte zum ersten mal eine aktiv getrennte Analge aufbauen.
    Irgendwas funktioniert aber nicht. Ich glaube die neue t.amp ist defekt.
    Im Stereo-Modus geht nur ein Kanal. Im Bridge-Modus laufen dann beide.
    Wenn ich die Endstufe abschalte leuchtet bei beiden Kanälen "fault" (dauerhaft). Wenn man die Endstufe dann wieder einschaltet gehen die fault Lämpchen aus.
    Ist die Endstufe defekt oder ist evtl was falsch eingestellt oder verkabelt?
  • KlangTerrorist
    • 23. Juli 2004 um 11:28
    Das die Lampen leuchten ist beim Auschalten normal. Die gehen dann so ca nach 5min aus.
    Ob alles richtig verkabelt, usw. ist musst du wissen. Kann man so schlecht sagen.
    Probier die Kanäle mal einzeln durch, usw. und wenn es dann nicht geht. Zurückschicken und du bekommst Ersatz.
  • Petersbass
    • 23. Juli 2004 um 11:50
    Das Verhalten der Fault-Lämpchen ist (wie schon gesagt) normal.
    Hmm es geht nur ein Kanal?
    Vielleicht stimmt was mit dem Eingangs Singal nicht ? bzw liegt nicht an. Probier den Eingang von links mit rechts zu tauschen ob dann immernoch nur der eine Kanal geht, oder vielleicht nun der andere :mrgreen:
    Gruß Peter
  • chip1000
    • 23. Juli 2004 um 11:52
    HI
    Tausch mal den die Kabel am eingang Um ...
    Also input A auf B umstecken.
    Im Brigedt und Parallel Modus Laufen wahrscheinlich ein Eingang auf Beide Endstufen teile.
    lg
