  4. Verstärker
Endstufenwahl tamp, KME Yorkville etc.
  • jem2
  • 24. Juli 2004 um 04:39
  • jem2
    ich habe eine EV Eliminator 84 PA, recht alt schon, aber ich glaube den Verwendungszweck wird Sie genügen.
    je Seite (2x Bass mit EVM-15B ProLine (800W), 1x Mid EVM-12 Pro (300W), 1x HR90 DH1506 (???W)
    ... und weiss nicht so recht welche die richtige Endstufenwahl ist. Ich habe mich schon viel hier belesen, aber der richtige Weg nach dem Motto, das ist es, das brauche ich, und ordern.... fehlt noch.
    Ich möchte mit einer akzeptabelen Investition das Beste an Sound rausholen. Dabei geht es hauptsächlich um den Einsatz bei kleineren Rockbands im Saal normaler Größe und auch OpenAir.
    Die PA hat in der Mittenbox eine Frequenzweiche eingebaut, kann daher auch passiv mit einer Endstufe betrieben werden. Ich habe daher einfach mal eine tamp 2400 II geordert und mir eine KME SP2400 MP geliehen und probiert. Da fällt nach meiner Ansicht die tamp schonmal durchs Raster, die KME produziert mehr und vor allen Dingen saubere Bässe. Das gleiche gilt für die Höhen. Einfach sauberer und mehr Transparenz "nach meinem Hörempfinden".
    Was kann ich der PA in dieser TESTvariante überhaupt an Leistung anbieten, ohne das es Schaden nimmt. Volle 2x 1200W ?
    Nun wird hier oft die Yorkville AP 4040 gelobt. Hat jemand da Vergleiche gegenüber der KME ? In welcher Kategorie kann ich KME klanglich nach dem Motto (VW- BMW - Mercedes) einordnen. Die PA soll vorerst als 3 Weg mit einen Behringer DCX2496 betrieben werden.
    Ich denke so, (korrigiert mich bitte, wenn ich falsch denke).
    Bässe 2x1200W
    Mid 2x 600W
    Höhen 2 x 400W
    Welche Endstufen sind zu empfehlen?
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
  • heelium
    • 24. Juli 2004 um 09:19
    naja, für die älteren Sachen, die sicher nicht schlecht sind, brauchst Du keine Mercedes-Enstufen, der Golf tut es auch!
    Vor allem wenn auch Behringer-Equipment mit dabei ist!
    Nimm die Amps von Thomann, die sind um den Preis spitze, jetzt ja sogar mit Limiter.
    Die Teile laufen sehr gut, kann ich nur empfehlen!
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • Antoni
    • 27. Juli 2004 um 22:49
    ich würde mich für die Peavey PV-Serie entscheiden.
  • jem2
    • 28. Juli 2004 um 01:09
    Lt. peavey.com ist die größte der PV Serie die PV-2600
    900 Watts RMS per channel at 4 Ohms, 540 Watts per channel at 8 Ohms
    2 x 1200W an 4 Ohm sollten es je zwei TL4025 Hörnern a. 15B Pro-Line schon sein.
