Hazer selbstbau!
  • DerBlech
  • 24. Juli 2004 um 16:09
  • Henne
    • 28. Juli 2004 um 08:44
    In einem Fogger wird ein Glykol/Wassergemisch verdampft.
    Dabei dient das Glykol für Wasserdampf und Luftfeuchtigkeit als Kondensationskeim.
    Alles zwischen 250°C-300°C funzt.
    Auf Grund des Glykols ist das Fluid bei höheren Temperaturen nur noch für Pyrotechniker geeignet :twisted:
    Henne's Sites
  • DerBlech
    • 28. Juli 2004 um 10:04
    ok....
    also n normaler hazer funzt doch so, dass ganz normal nebel erzeugt wird, der dan durch eine weitaus größere (breitere) öffnung, als die eines neblers bepustet wird, oder?
    deshalb werd ich mir bei ebay nen gaaaaaanz billigen nebler ersteigern und da mal bissel wadd dran schrauben.....sobald ich geld dafür hab...*g*
    aber so müsste es eigentlich klappen....vllt schaffen wirs ja auch, dass das gehäuse einfach das gleiche bleibt und nur die ausgangsöffnung modifiziert wird...das wäre der hammer.....
    noch nen DMX-Control rein, dann kann man ja auch die intensität von dunst bis nebel einstellen, indem man die drehzahl des lüfters regelt
  • Fischback
    • 28. Juli 2004 um 11:30
    so funzt kein hazer....
    das is ne ganz kleine öffnung vorne aus der kontinuirlich eine kleine menge nebel kommt. Das ganze wird mit nem Venti verteilt. Alsi nix billig nebler umbaun das funzt auf keinem meter
    mfg maTze
  • DerBlech
    • 28. Juli 2004 um 12:08
    aber hazer haben doch vorne immer sone öffnung wie n bodennebler....breit....
  • Fischback
    • 28. Juli 2004 um 15:52
    net immer,
    den letzen wo ich inner hand hatte da war vorne wie son röhrchen ganz klein irgendwie und da kahm kontinuirlich bissle nebel raus. Glaub es hatte in dem Röhrchen vorne 2 öffnungen. Irgendwie so sa das aus.
    mfg maTze
  • Henne
    • 28. Juli 2004 um 16:37
    Ihr seht doch überall Probleme :(
    Man kauft sich einen Billignebler. Danach ersetzt man die Temperaturregelung durch etwas Elektronik, so dass es keine krassen Heizzeiten gibt, sondern einfach die Temp. konstant gehalten wird.
    Den DMX-Controller erledige ich.
    Die Pumpe muss entweder ersetzt oder anders angesteuert werden, so dass sie nur noch ab und zu einen Tropfen in den Verdampfer schiebt.
    Die Billignebler haben 'ne Kaltgerätebuchse für Fernsteuerung...
    die nehmen wir zur Versorgung des externen Ventilators (der passt da nun wirklich nicht rein...) und FERTIG ist der Hazer.
    (und wenn man halt doch mal ne Wolke braucht, gibt man halt DAMPF auf die Pumpe :twisted: ).
    Was eine Herausforderung wäre:
    Statt eingebautem Tank 'ne zweite Pumpe einbauen. Die eine pumpt ein extra-strong-höllengemisch; die andere dest. Wasser.
    Auf die Weise könnte man per DMX online die Mischung einstellen :mrgreen:
    Die Ausgangsgurke kostet ca. 30€. Fragt sich nur, wo man billig an irgendeine Pumpe rankommt...
    Grüße, hendrik
    Henne's Sites
  • Fischback
    • 28. Juli 2004 um 16:53
    subba hendrik,
    bin dabei. Hab noch 230V Papst Lüfter da die könnt da ja nehmen.
    Pumpe is ja ne Membranpumpe gibts in jedem Baumarkt zu kaufen denke ich mal. Ich hab sogar noch ne McCrypt rumstehen die könnt ma ausschlachten dann. Schönes Tourcase drummbauen und fertig is das ganze oder?
    mfg maTze
  • Henne
    • 28. Juli 2004 um 21:41
    Meine McCrypt hat grad den Geist aufgegeben.
    Die Pumpe - es steht groß ANTARI drauf - hat den Geist aufgegeben.
    Nach Zerlegen, Putzen, Durchblasen und wieder zusammenschrauben macht das Teil jetzt einen Höllenkrach aber es kommt nur noch 30% raus. Ich denke, dass Rückschlagventil auf der Tankseite tuts nicht mehr...
    Welche Membranpumpen kriegt man denn in Baumärkten zu kaufen??
    Statt dem Papst einen richtigen Billigventilator!! Die machen einfach mehr Durchsatz...
    Henne's Sites
  • Fischback
    • 29. Juli 2004 um 00:59
    Ich schau mich morgen mal was es da so gibt.
    aber es reicht ja was kleines wo bissle nebel rumpumpt oder?
    Aber wie verändern wir die Temperaturregelung? also ich kanns leider net :)
    Ventilatoren is einfach mal austesten was ma am besten nimmt.
    Hat noch einer nen guten vorschlag dazu damit wir weiter kommen?
    mfg maTze
  • Henne
    • 29. Juli 2004 um 08:17
    Temperaturregelung wird in den DMX-Controller integriert :wink:
    Über PTC messen wir die temperatur, wandeln sie und lassen den wert mit vorgegebenen temperaturen in der MCU vergleichen:
    Temp. < Wert1 -> volle Kante
    temp. < Wert2 -> jede dritte (fünfte...) halbwelle
    temp. > Wert2 -> AUS
    Das Schalten übernimmt entweder ein Switchmodul von meiner Site oder ein SSR mit zc-detection.
    Schau mal, an was für Pumpen du rankommst.
    Wir bräuchten eine gut einstellbare und kontinuierliche Fördermenge.
    Spannung ist egal.
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • Fischback
    • 29. Juli 2004 um 10:08
    morgen Hendrick,
    also ich mach mich dann mal auf den Weg.
    Also ich schau nach ner membrenpumpe wo wir die Zufuhr regulieren können sozusagen hab ich das richtig verstanden?
    mfg maTze
  • DerBlech
    • 29. Juli 2004 um 10:22
    • #32
    ja, ich glaub, so hat ers gemeint....
  • Henne
    • 29. Juli 2004 um 11:04
    • #33
    Yepp!
    Alle Pumpen sind gut, wenn sie nicht gerade 10m^3/min fördern...
    Das wär denn doch etwas zuviel des Guten :shock:
    Henne's Sites
  • Dr_Goldzahn
    • 3. August 2004 um 14:36
    • #34
    Ich hätte noch mal eine ganz andere Idee: Müsste es nicht eigentlich möglich sein, Nebel mit einer definierten Tröpfchengröße mit Druckluft aus einem leisen Kompressor und einer Düse zu erzeugen?
  • Henne
    • 3. August 2004 um 14:50
    • #35
    So wird es bei richtigen Hazern gemacht.
    Die Druckluft erzeugt an der Düsenspitze einen leichten Unterdruck, der Fluid anzieht. Durch die Verwirbelung in der Druckluft entstehen dann die feinen Tröpfchen. (umgekehrte wasserstrahlpumpe...)
    Das Problem ist, an die Düse ranzukommen... deshalb unser Weg mit dem kontinuierlichen Verdampfer.
    Henne's Sites
  • Fischback
    • 3. August 2004 um 15:08
    • #36
    also irgendwie gibts da ganz ganz ganz viele pümpchen.
    Ich hab ma ne lischte gemacht die lad ich nacher mal hoch dann kannsch es dir ma anschauen hendrick.
    mfg maTze
  • Dr_Goldzahn
    • 3. August 2004 um 16:25
    • #37
    Da müsste doch eine Nadeldüse aus einer Sprühpistole (oder wie die Dinger auf deutsch heißen, engl.: Airbrush) gehen, oder?
    Ich meinte aber noch etwas Anderes: Müsste es theoretisch nicht auch ganz OHNE Fluid gehen?
  • Henne
    • 3. August 2004 um 18:06
    • #38
    @Goldzahn:
    Das Problem ist, die tröpfchen ausreichend klein zu bekommen. Mit deinem Plumenpüster machst du einen schleimigen Nieselregen :mrgreen:
    Du willst den Nebel (bzw. Dunst) also mit reiner Pressluft erzeugen??
    Das möchte ich sehen :twisted:
    Ich denke man braucht sogar einen noch höheren Glykolgehalt im Gemisch, da man viele Kondensationskeime der gesättigten Luft zuführen muss...
    Fischback:
    bin gespannt auf die Liste...
    Henne's Sites
  • Dr_Goldzahn
    • 3. August 2004 um 18:43
    • #39
    @Goldzahn:
    Nein, Wasser wäre dazu auch nötig.
    Erstmal möchte ich aber wissen, ob es so zumindest theoretisch geht, die Tröpfchen ausreichen klein zu bekommen, oder ob jemand hier eine entsprechende Spritzausrüstung hat und das mal testen könnte. (Geringer Wasserfluss, viel Luft.)
    edit: Gerade fällt mir ein, dass in Tropenhäusern ja oft auch so ein feiner Nebel erzeugt wird. Wie die das wohl machen?
  • Henne
    • 3. August 2004 um 23:17
    • #40
    Das Wasser dürfte verdampfen, solange die Luft nicht gesättigt ist. Deshalb ja das Glykol. Ein anderer Trick wäre, die Lufttemperatur abzusenken: So würde die übersättigte Luft einen Dunst oder Nebel bilden. Allerdings hält dieser nicht lange an und so einfach ist das auch nicht (s. div. CO2 oder lN2 Threads...)
    Grüße, Hendrik
    mich interressiert momentan nur die Membranpumpenliste!
    Henne's Sites
  7. Suche Lichteffekt
