  4. Sonstiges
aktive Trennung der PA mittels CarHifi-Frequenzweiche
  • david69
  • 30. Juli 2004 um 18:51
  • david69
    Spricht eigentlich, sofern die technischen Daten stimmen, irgendetwas dagegen eine CarHifi-Weiche zur aktiven Trennung einer kleinen PA zu nutzen?
    Besagtes Teil hat folgende technische Daten:
    LA-Sound LCX 2x18
    Flankensteilheit 18dB/Oct.
    Rauschabstand 100dB
    Low-Pass 50-80-125-250Hz
    Hi-Pass 50-80-125-250Hz
    zus. Low-EQ 30-100Hz +/-18dB
    vergoldete Cinch-Anschlüsse
    Stromversorgung 12V/1A max.
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • Peerless
    • 30. Juli 2004 um 22:23
    braucht meistens nen zusätzliches netzteil für 12v betrieb und hat keine symetrische signalverarbeitung... aber funktionieren sollte es
    http://www.ae-rental.de
  • david69
    • 15. August 2004 um 21:57
    Hab das mittels PC-Netzteil realisiert, daher ist die Stromversorgung kein Problem.
    Wegen der unsymmetrischen Signalverarbeitung - das hat hauptsächlich mit der Brummanfälligkeit zu tun, richtig? Das hab ich eigentlich komplett beseitigen können...
    Dachte nur da gäbe es noch irgendwelche anderen grundlegenden Probleme die ich nicht berücksichtigt hab.
    _________
  • PMN-Concepts
    • 16. August 2004 um 11:33
    generell umgeht man durch die symmetrische Übertragung viele Störungen, nicht nur da Netzbrummen.
    Mit deinem PC-Netzteil musst du nur aufpassen, dass du dir keine Oberwellen aufs Singnal einfängst, da Schaltnetzteile aus PCs leicht dazu tendieren!
  • Der Poster
    • 16. August 2004 um 17:11
    Bau lieber ein kleines Netzteil mit Spannungsstabilisator oder häng ein paar Monoblöcke dran.
    DP
  • david69
    • 16. August 2004 um 23:19
    Ich könnt theoretisch den Ausgang der Weiche wieder am Eingang meines Rechners anschließen und mir das mal unter einem Spectrum Anylyzer, Wasserfalldiagramm, Oszilloskop usw. ansehen.
    Würde ich die Oberwellen da irgendwie erkennen?
    _________
  • N-Dee
    • 17. August 2004 um 01:46
    Interessanter wär zu wissen, was Dir das bringt? Oberwellen hast relativ sicher drin - aber was willst dagegen tun? Eventuell würden Stützkondensatoren da etwas helfen (zumindest Einbrüche wären dann ja weg).
    Wie auch immer, für die kleine Zimmerbeschallung wirds wohl reichen... (und für mehr sollte ja doch Geld für eine "richtige" Aktivweiche da sein).
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • david69
    • 17. August 2004 um 12:22
    Damit ich seh inwiefern es den Klang oder die Speaker beeinflußen könnte? :| :lol:
    Was für Einbrüche...? :shock:
    Für sowas hab ich eigentlich eine Hifi-Anlage.... :roll: :mrgreen:
    Im Moment nicht.
    _________
  • N-Dee
    • 25. August 2004 um 23:45
    Gut, ich versuchs mal anders :).
    Der Einwurf mit dem PC-Netzteil ist glaub ich recht gut begründet: die Spannung ist keinesfalls frei von Oberwellen. Diese werden sich sicher negativ auf den Klang auswirken (die Frage ist halt nur, wie stark). Mit Spektrumanalyse wirst aber wegen des höchst wahrscheinlich nicht sonderlich hochwertigen Lineins bzw. Lineouts der Soundkarte nicht weit kommen, wenn Du unregelmäßig auftretende Oberwellen messen willst.
    Wegen der Spannungseinbrüche (die kommen ja mal vor im öffentlichen Stromnetz...) hatte ich den Vorschlag von zusätzlichen Stützkondensatoren, normale PC-Netzteile haben aber üblicherweise ohnehin ausreichend dimensionierte Elkos - hier sollte also kein Problem sein, zumal die Weiche ja nicht viel Leistung verbrät.
    Bleibt also nurmehr die Frage, was Du eigentlich beschallen willst. Du sagst Klein-PA, möchtest eine Car-HiFi-Frequenzweiche verbauen und dazu ein PC-Netzteil dranfummeln. Für daheim hast aber Deine HiFi-Anlage - wofür verwendest Du deine PA?
    Eine funktionierende Aktivweiche kostet nicht die Welt - um knappe 100 Euro gibts zB die Behringer, die ja angeblich auch gut funktioniert (bei mir halt nicht so...). Die wär dann wohl auch für zukünftige Ausbauten Deiner Anlage ausreichend und macht zumindest schon mal mehr her als ein großes PC-Netzteil, neben dem eine kleine Car-HiFi-Weiche mit Kabelklemmen rumliegt (stell ich mir halt mal so vor...).
    Greets,
    N-Dee
  • Jeremy
    • 26. August 2004 um 09:59
    Wie sieht denn die "kleine PA" aus und wozu soll die verwendet werden? Wenn man nämlich überlegt, wie günstig man an "richtige" X-Overs kommt (und wenn's u.U. auch bloss die von Behringer sind), dann kann ich mir irgendwie keine aktiv getrennte PA vorstellen, die so klein wäre, dass die Anschaffung einer Weiche dazu außer Verhältnis stünde.
    Jeremy
  • david69
    • 26. August 2004 um 13:18
    2x18'' & 2x10''/1''
    Im Moment besteht einfach nicht die Notwendigkeit dass ich für sowas Geld ausgebe. :wink:
    Diese Weiche und das Netzteil haben mich nichts gekostet, und funktionieren tut es offensichtlich auch... Die Weiche hat sogar noch mehr Funktionen als die Teile von Behringer. :)
    _________
    Denn versuch ma.
    Deswegen ja meine Frage - Was für Einbrüche...? :wink:
    Zitat von "N-Dee"
    ...möchtest eine Car-HiFi-Frequenzweiche verbauen und dazu ein PC-Netzteil dranfummeln.
    Hab ich bereits. Ging einfacher als ich dachte... Hab auch ein paar ordentliche Stecker "drangefummelt". :lol:
    Sieht vielleicht nicht so professionell wie eine richtige Weiche aus, wird aber eh nur von mir gesehen und bedient...
    Dessen bin ich mir bewusst. Trotzdem - siehe oben.
    Thema hat sich erstmal erledigt, da es einwandfrei funktioniert - solange bis eine ordentliche Weiche angeschafft ist.
    Find ich aber trotzdem nett dass der alte Thread nochmal ausgegraben wurde. :D
    _________
  • Jeremy
    • 26. August 2004 um 13:37
    Das sollte ja auch kein Vorwurf sein ... :)
    Mich persönlich würde halt das "bastelige" daran ein wenig stören. Obwohl .... den Behringer-Dingern eilt ja auch nicht gerade der Ruf des "Grundsoliden" voraus" :twisted:
    Jeremy
  • hansk
    • 27. August 2004 um 00:18
    Hallo David,
    viel wichtiger ist, von welchem Gerät kommst Du und in welche Endstufen gehst Du?
    Diese Car-weichen funktionieren leider meist nur mit -10 dBu Heimgerätepegel. Jede PA-Endstufe verlangt nach Studiopegel +4dBu
    Auch die Ausgänge der Standardmischpulte haben +4dBu.
    Das heißt, du übersteuerst die Eingänge der Weiche extrem. Und hinten kommt kein Pegel mehr für die Endstufe raus. Vom Mischpult her gibt es meist einen Recordingausgang, der den richtigen Pegel bringt. Aber die Endstufe wirst Du wahrscheinlich nicht voll austeuern können.
    Gruß Hans
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
