  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Schutzprüfung nach BGV A2
  • Basse
  • 3. Juli 2003 um 21:56
  • Basse
    in der BGV A2 ist ja festgelegt, dass alle Geräte im gewerblichen Bereich regelmäßig geprüft werden müssen! Wie macht ihr das? Man braucht ja auch ein dementsprechendes Messgerät (z.B. Benning 700 ca. 1000€uro)
    Mich würde mal interessieren was ihr zu diesem Thema sagen könnt!
    Grüsse
  • Mnyut
    • 3. Juli 2003 um 22:53
    Wichtig währe dann ja auch zu wissen, ob das jeder darf oder ob man dafür ne Ausbildung haben muss (recht eventuell auch ein Lehrgang?)
  • KaiK
    • 3. Juli 2003 um 22:54
    Sollte man schon machen, die Überprüfung...
    Es können ja Defekte da sein die man so nicht sieht. Ein gutes Meßgerät gibts auch hier: http://www.hjs-elektronik.de.
    Du solltest nur nicht auf die Idee kommen das mit einem Multimeter zu machen, da die Messungen mit bestimmten Prüfspannungen durchgeführt werden müssen. Zu dem Meßgerät gibt es übrigens auch noch eine Software, damit kannst du dir das Schreiben der Prüftprotokolle von Hand ersparen (die Müssen laut BG sein und die musst du 3 Jahre aufbewahren).
  • KaiK
    • 3. Juli 2003 um 22:57
    Achso: Die Prüfung darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden, mit geeigneten Messgeräten (also gut/schlecht-Anzeige) darf die Prüfung auch von elektrotechnisch unterwiesenen Personen (EUP) durchgeführt werden.
  • maddin[RDH]
    • 4. Juli 2003 um 01:31
    Für eine BVG A2 messung müssen speziell dafür vorgesehene Messgeräte verwendet werden!! Bitte nicht mit nem Baumarkt Multimeter messen !!!
    BVG A2 oder DIN VDE 0100 Messungen dürfen nur von einer Ausgebildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden !!!!!!!!! 8)
    Ein Paar Beispielgeräte zur BVG A 2 Messung:
    http://www.gmc-instruments.com/deutsch/produk…07010702sii.htm
    http://www.gmc-instruments.com/deutsch/produkte/secutestsii.htm
    http://www.gmc-instruments.com/deutsch/produk…est0100s-ii.htm
    Und zu den Aufklebern, bitte nicht selber Ausdrucken !! Es handelt sich nunmal um TÜV Plaketten die genormt sind! Bei selber ausgedruckten kann es ärger geben !!! Oder druckt ihr eure TÜV Plaketten fürs AUTO auch selber ????
    Und nach den Prüfungen muss für jedes Gerät auch ein Prüfprotokoll nach DIN VDE 0701/0702 ( BVG A2) und DIN VDE 0100 vorhanden sein !!!
    gruss maddin
    Hassu mal Gaffa ?? *Argh*
    Das Aussehen eines Lichtbildes liegt der "optischen Logik" zugrunde!
  • Steffen
    • 14. Juli 2003 um 22:10
    hmmm. In der entsprechenden Ausführung der VBG (Sp25.irgendas) stehen BEISPIELE für solche Plaketten... Es sind eben KEINE TÜV-Plaketten und sie dürfen selbst hergestellt werden.
    Ansonsten dürfen solche Prüfungen auch von "unterwiesenen Personen" durchgeführt werden, WENN DAS MESSGERAET EINE OK/NIX OK ANZEIGE HAT ;)
  • Imagine-Showtechnik
    • 10. Oktober 2003 um 17:17
    BGV A2 darf jeder der darin eine Unterweisung hat machen, also muss du keine Elektrofachkraft sein da man mit dem Messgerät nicht an Spannung arbeitet, das Gerät muss aber alles komplett selber messen und nur ok, oder Fehler anzeigen z.b. Rpe zu hoch usw. Reperaturen dürfen allerdings nur von einer Fachkraft erfolgen.
    MFG
    Daniel
  • Magic
    • 10. Oktober 2003 um 18:19
    Sowas sollte jeder machen. Habe jetzt gerade wieder unseren Fuhrpark an PAR 64/56 Kannen durchgesehen. (Kleiner Verleihbetrieb)
    Wirklich WAHNSINN was man alles so sieht: Abgerissende PE-Leiter, locker sitzende PG-Verschraubungen (sorry, PG gibt es ja nicht mehr ....nur noch metrisch :o ) , lockere Schrauben .... und, und, und ..... das alles an den eigenen Bars. :cry:
    Ist halt viel unterwegs im Jahr, sollte also auch mal gewartet werden :wink:
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
    • 10. Oktober 2003 um 19:22
    Aus dem Grund sollst/musst du ja die Prüfung mindestens einmal im Jahr machen, wir machen es ab diesem Jahr vierteljährlich und das ist auch sinnvoll, denn ein Kabel ist schnell mal defekt aber man sieht es nicht sofort.
  • novaandreas
    • 14. Oktober 2003 um 15:58
    kann den anderen hier nur zustimmen....
    701 und 702 müssen jährlich gemacht werden (übrigens auch bei der Kaffeemaschine im Büro... :)
    und 0100 Täglich auf jeder neuen Baustelle ohne Ausnahme !!!!
    Zum Testgerät... ein Multimeter geht wirklich nicht, die meisten könnten solche Meßtoleranzen nicht mal darstellen. Außerdem muß das Meßprotokoll aufgezeichnet werden!! Also der Aufkleber reicht nicht.
    Bei den richtigen (GMW oder ä.) Geräten habt Ihr eine Schnittstelle zum PC oder direkt einen eingebauten Drucker. und nur dann Habt Ihr alles ok.
    Andreas
  9. Suche Lichteffekt
