15"er im BR-Monitor macht Probleme
  • mEon
  • 8. August 2004 um 17:10
  • mEon
    Ich bin gerade dabei einen 15"er für meine Monitore zu simulieren.
    Mein Problem ist der max. Pegel, der zwischen so die 70 Hz
    bis 150Hz enorm einbricht. Nun die Frage: Worauf würdet ihr
    eher Wert legen? Entweder ich Tune die kiste auf ca. 70Hz bei 55l
    womit ein akzeptabler Frequenzgang bei max. Pegel erreicht wird,
    oder eben bei 1W linear. Ich denke das das Problem seinen Ursprung
    im Antrieb hat, was auch an den TSPs zu erkennen ist:
    fs: 41hz
    qms: 18.62
    qes: 0.48
    qts: 0.47
    Vas: 217.1l
    mms: 54.9g
    cms: 217 um/N
    Bxl: 13.9Wb/m
    xmax: 2mm
    L: 1.07 mH
    Sd: 754.7cm²
    Rdc: 6.5 Ohm
    Z: 8 Ohm
    RMS: 150W
    Musik: 300W
    SPL: 97.7 dB/W/m
    Eingesetzt werden soll er bis max 1,2kHz um den klang der
    viel zu großen 15" pappe in den Mitten wenigstens erträglich zu
    gestalten ;), geampt bei 350-450W RMS mit ner TA1400.
    Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee wie man das Ding
    vernünftig verbauen kann.
    mEon
