  4. Sonstiges
Schrauben für Buchsen
  • Manu1987
  • 10. August 2004 um 11:17
  • Manu1987
    Hi Leute!
    Ich bin dabei mir ne Rackblende (Front-Terminal) für mein 19" Case zu bauen brauche aber jetzt diese Schrauben die in XLR und in Speakonbuchsen reingeschraubt werden!
    Woher bekomme ich diese?
    Danke schonma :)
    Beste Grüße,
    Manuel
  • KlangTerrorist
    • 10. August 2004 um 11:34
    Denke mal du meinst Nieten.
    Gibts in jeden Baumarkt.
    Würde auf jedenfall die 4x12er nehmen, die kleineren halten nicht lange.
    Die großen muss man eben mit ein wenig Kraft verarbeiten, aber dafür hält es dann auch richtig.
  • Manu1987
    • 10. August 2004 um 11:35
    Nee, das sin so kleine Schrauebn womit man die Buchsen befestigt an der Blende.
    Die Schrauben werden Links oben und rechts unten angebracht.
    Weisst wie ich das meine?
    Beste Grüße,
    Manuel
  • KlangTerrorist
    • 10. August 2004 um 11:38
    Dafür nimmt man Nieten.....
    Kannst auch Gewindeschrauben und Muttern nehmen oder normale Spax Schrauben, die dick genug sind.
    Aber Nieten nimmt man normalerweise
  • Heckbert
    In jedem Baumarkt am besten M3 x 10 Senkkopf + passende M3 Muttern + M3 Unterlagscheiben entuell M3 Sprengring.
    Gruß Heckbert
  • Manu1987
    • 10. August 2004 um 11:40
    Vielen Dank :)
    Beste Grüße,
    Manuel
  • dagobert
    • 10. August 2004 um 13:36
    Jo hab auch die M3 Senkkopf Innensechskant genommen hab sogar Schwarze bekommen(im Großhandel)
  • RA-CG
    • 10. August 2004 um 13:43
    Hi!
    Ich benutze zur Zeit nur Nieten, aber Schrauben geht natürlich auch. Da dann aber drauf achten das man nen Sprengring drunter hat oder etwas Schraubensicherung draufmacht. Ansonst löst sich die Buchse mit der Zeit und baumelt fröhlich in der Bohrung rum.
