  4. Offenes Brett
Schrumpfschlauch --> Größe ??
  • Anonymous
  • 10. August 2004 um 18:26
  • Anonymous
    Hallo!
    Welche Größe muss ich nehmen um nach dem Löten von meinen Mikro-Kabeln die Lötstellen zu isolieren?
    Jedes der 3 einzeln? Alle zusammen?
    Oder ganz anders??
    Bitte um Hilfe
  • Christian Engel
    • 11. August 2004 um 10:19
    Da ich auch so fanatisch bin, wenn es um Lötstellenisolierung geht: ich nutze hierfür 3,2mm Schrumpfschlauch, Schrumpfverhältnis 2:1. Der kommt um alle drei Pins und um die Kabeladern selbst. Das gibt perfekt verarbeitete Kabel :wink:
  • RA-CG
    • 11. August 2004 um 11:25
    Hi!
    Ihr verschrumpft die Anschlüsse in nem XLR Stecker, versteh ich das richtig?
    Halte ich für unnötige Arbeit. Wenn da ordentlich gelötet wurde und die Kabel nicht kilometerweise abisoliert wurden, dann kann da doch nix passieren. Oder doch? Klärt mich bitte mal auf.
  • Jack
    • 11. August 2004 um 11:34
    Norm beim Rundfunk, gegen Oxidation.
  • Uwe 1
    • 11. August 2004 um 12:27
    Passieren kann wohl nichts. Es ist aber bei mir zumindest die Macht der Gewohnheit, nur nehme ich keinen Schrumpfschlauch sondern selbstverschweißendes Isolierband. Gewohnheit desshalb, weil es sehrwohl Steckverbindungen gibt, wo etwas passieren kann. Bei Klinkensteckern ohne ordentliche Zugentlastung (und wo gibts die hier schon) kann die Verdrehung des Kabels den Kontakt des Tip durchaus mit der Schirmung bzw. anderen Pin kurzschließen. Auf die Kunststoffhülse die original drin ist möchte ich mich da nicht verlassen.
    Im übrigen denke ich, dass Zinn nur oberflächlich korrodieren kann, demnach sollte Korrosion als normbegründende Ursache ausscheiden :roll:
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • krisusound
    • 11. August 2004 um 14:46
    hallo,
    bei verkabelung die fix im rack oder im pult ist verwende ich fast ausschließlich billige metallklinkenstecker
    grund: bei manchen pulten bzw. maschienen sind die klinkenbuchsen zu nah beieinander um neutriks zu benutzen (neutrik klinken sind zu dick)
    verarbeitung: normal löten, dann zwischen die lötfanen heißkleber und dann die orginal plastikisolierung drüber. zusätzlich zur gequetschten zugentlastung kommt noch ein schrumpflauch drüber.
    ist zwar viel arbeit, hatte aber noch nie probleme mit solch verarbeiteten kabeln
    gruß kux
  • Anonymous
    • 12. August 2004 um 10:34
    Christian Engel:
    wie genau ziehst Du den Schrumpfschlauch über die Lötstelle? Ein kurzes Stück über die Ader stülpen, dann löten, dann den Schrumpfschlauch nach vorne schieben und mit der Heissluftpistole schrumpfen? Ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön frickelig ist bei den kurzen Aderlängen innerhalb eines XLR-Steckers. Oder schneidest Du den Schrumpfschlauch der Länge nach auf, legst ihn um die fertige Lötstelle herum und schrumpfst dann?
    Interessiert mich mal, da ich vorhabe, auch meine zukünftig zu lötenden Kabel mit Schrumpfschlauch zu versehen (wer weiß, vielleicht nehme ich mir die alten Kabel auch noch mal vor, wenn ich mal ganz viel Langeweile und viel Zeit habe... also wahrscheinlich nie...)
    Danke im Voraus für Tipps!
    Grüße,
    der Georg :)
  • Georg_Koeln
    • 12. August 2004 um 10:35
    Upps... vergessen einzuloggen...
    Georg :oops:
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • RA-CG
    • 12. August 2004 um 11:18
    Hi!
    Funktioniert das den überhaupt?
    Wenn man's so macht kann man auch gleich Isolierband nehmen...
  • Anonymous
    • 12. August 2004 um 13:20
    So ist es :mrgreen: , nimmt man dann noch verschweißendes ist man bei meiner Verfahrensweise angelangt :wink:
    best regards
    Uwe
  • makesomenoise
    • 25. August 2004 um 21:54
    Vorher oder nacher 3,2mm?
    Und wie bringst du SChläuche über die Kabel, sodass du noch löten kannst?
  • Hitower
    • 29. August 2004 um 18:12
    Hi
    Vorher drüberschieben und dann verlöten, Schrumpfschlacuh vorschieben und schrumpfen lassen!
    Mache das seit ein paar Tagen auch!
    Bei XLR gehts ja "noch" bei VGA Steckern wird lustig...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
