Suche Tips für Woofer und Top.
  • Outbid
  • 10. August 2004 um 21:30
  • Outbid
    • 13. August 2004 um 09:34
    Hätte einen 4-Kanal Amp mit ca. 4x600W/RMS auf 4 Ohm, wäre das ausreichend?
    Würde aber Aktive betreiben, die 4-Kanal ist auch mit Aktiveweiche!
    Bi-amping fähig ist sie auch, bringt mir das was bei diesem Low Budget Stack?
    Danke...
  • twin
    • 13. August 2004 um 11:21
    Aktiv Betrieb ist ohnehin erforderlich. Die Trennfrequenz zwischen Sub und Top sollte bei ca. 120Hz liegen.
    Für den Sub dürfen es allerdings etwas mehr sein als 600 W.
    800 bis 1200 W sollte man ihm schon zur Verfügung stellen, wenn er optimal ausgenutzt werden soll.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • Outbid
    • 13. August 2004 um 17:57
    Was wäre mit dem B&C 18TBX46?
    Welches Gehäuse wäre am besten für den, und wieviel SPL bringt der?
    Leistungsbedarf?
    Dachte an ein Doppel 12" Top und vier TBX46 im einzelnen Gehäuse!
    Horn oder Direkt?
    Die Anlage ist hauptsächlich in größeren Räumen oder Turnhallen usw.
  • Outbid
    • 13. August 2004 um 18:09
    Was meint ihr zu dieser 2x12" + Horn konstruktion: http://www.speakerplans.com/page183.html
  • Outbid
    • 13. August 2004 um 18:25
    Wie sieht es mit dieser Basskonstruktion aus mit zwei TBX46: http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/cw218.html
  • Outbid
    • 13. August 2004 um 18:28
    Oder wie sieht diese Variante mit dem TBX46 aus?
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
  • Outbid
    • 13. August 2004 um 18:31
    Oder: http://www.paplans.de.vu/
    Den ARLS Woofer nur in 18Zoll Version mit dem TBX46?
    Würde auch besser zur 2x12" Konstruktion passen oder?
  • Outbid
    • 19. August 2004 um 19:19
    Also, was wäre den das beste Gehäuse für den B&C TBX46?
    Möchte nämlich schon langsam Anfangen zu Bauen!
  6. Impedanz Messgerät
