Suche Tips für Woofer und Top.
  • Outbid
  • 10. August 2004 um 21:30
  • Outbid
    Veranstaltungen im Innenbereich, kein Outdoor Betrieb.
    Es sollten als Grund-anlage vier Woofer und zwei Tops sein!
    Die Tops sollten etwas stärker ausfallen das man statt zwei Woofer pro Seite auch vier Woofer nehmen kann und die Tops trotzdem die gleichen sind!
    Es wird Hauptsächlich Techno und Hip Hop gespielt und ab und zu Rock.
    Bitte um vorschläge der Lautsprecher und der Konstruktionen der jeweiligen Boxen.
    Den Bass sollte man schon etwas mehr spüren und auch Kräftig hören.
    alles möchte ich 2-Weg Betreiben, also Hochton und Mittelton als Hochpaß und die Woofer. Hochtöner passiv zum Mitteltöner getrennt, oder wäre Aktive 3-Weg besser?
    Danke für eure Tips im vorraus!
  • SRAM
    • 10. August 2004 um 21:46
    low - mid - high budget/end ?
    oder wahlweise: wieviel dürfen alle Chassis zusammen kosten ?
    Gruß SRAM
  • Outbid
    • 10. August 2004 um 22:45
    Preis spielt derzeit noch keine Rolle!
    Mal sehen was solche Boxen kosten!
    Es geht nur um die Lautsprecher, welche für Top welche für Woofer und das jeweilige Gehäuse dazu.
    Denke mal für die Woofer das 15Zöller am besten sind beim Techno, bei Hip Hop wären wieder 18Zöller besser, aber mit 15Zöller bringt man sicherlich auch den gewünschten Klang und Druck zusammen das sich auch der Hip Hop Bass gut anhört.
    Bei den Tops weis ich nicht ob vielleicht doppel 12Zöller oder doppel 10Zöller besser sind zu den 15Zöller.
    denk mal das kommt darauf an welche 15Zöller man nimmt?
    Endstufenleistung ist auch nicht das Problem.
    Also es sollten schon sehr gute Lautsprecher gewählt werden.
    Will pro Seite 1xTop und zwei mal Bass als Grundaufbau.
    Dort wo mehr Bass benötigt wird möchte ich zusätzlich noch zwei Woofer pro Seite dazustellen.
    Oder ist es besser alle Woofer in der Mitte und die Tops Li u. Re.?
    Oder die Bässe nebeneinander pro Seite und die Tops drauf?
    Oder pro Seite alle Boxen aufeinander?
    Normal ist es ja so, das der unterste Woofer der direkt über den Boden ist immer besser geht als der andere der draufsteht, auch wenn sie die gleichen sind.
    Oder ist das sogar besser vom Klang wenn sie übereinander stehen?
  • Outbid
    • 10. August 2004 um 23:01
    Die Woofer müssen nicht unbedingt einzel 15er sein, können auch doppel 15er sein, aber so das sie noch halbwegs zu Transportieren sind.
  • www.malareen.de
    • 10. August 2004 um 23:21
    warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe ist !
    Die "LowBudget Projekt PA" dürfte dein Etat nicht all zu sehr strapazieren und deine Erwartungen in allen Punkten mehr als erfüllen.
    Das 2*10"/2 Top im Zusammenspiel mit zwei LB Sub´s ist ein PA- Werkzeug das in seiner Preisregion keine Konkurenz zu fürchten hat !
    Aber was soll ich da noch viel schreiben, hier im Forum gibt es ja div. Erfahrungs Berichte von den unterschiedlichsten Usern !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • twin
    • 10. August 2004 um 23:24
    Doppel 10er + doppel 15er = Low Budget PA
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=15767&sid=6a5099264bfa7aa388d18dde1bfae80b
    Das könnte jedenfalls genau deinen Anforderungen entsprechen.
    Handlich, günstig und gut.
    Tops sind auch stark genug für 1,5 bis 2 Subs.
    Klanglich in deiser Preisklasse über jeden Zweifel erhaben.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • Outbid
    • 11. August 2004 um 00:31
    Es kann ruhig etwas teueres sein, wie B&C Lautsprecher oder so!!!
    Ich will ja nicht mit einer Endstufe spielen, es kann ohne weiteres im Bassbereich von 1,5KW bis 4KW gesprochen werden pro seite!
    Der B&C TBX15 ist zustark, da ich für jeden 15er dann eine t-amp 2400 gebrückt drauf spielen kann.
    Das wäre dann bei 4-8Woofern ein haufen Gewicht der Bass-Endstufen.
  • Outbid
    • 11. August 2004 um 00:32
    Was wäre besser, doppel 15er oder einzeln?
    Größe, naja, mann soll halt nicht gerade vier Leute für einen Woofer zu Tragen benötigen.
  • pa-ler 14
    • 11. August 2004 um 03:11
    naja, mit den einzel-subs bist du nunmal flexibler. dat ist ja durchaus ein wichtiges kriterium... :wink:
    gruß pa-ler
    der PA-ler
  • Outbid
    • 11. August 2004 um 19:22
    www.malareen.de
    Was würdest du mir empfehlen?
  • Outbid
    • 11. August 2004 um 19:26
    Der NOIR 2x15er Woofer, welche Abmessungen hat der?
    könnte man diese Prinzip auch mit etwas stärkeren Lautsprecher bauen?
  • twin
    • 11. August 2004 um 22:22
    Der Low Budget Subwoofer für den PW 15-75S in 18mm ist
    53,6 x 80 x 66 cm (B/H/T).
    twin
  • Kai Reiss
    • 12. August 2004 um 05:20
    Richtig erkannt, suche Dir doch bitte eine andere Werbeplattform!
    Danke
    Kai
  • Outbid
    • 12. August 2004 um 08:08
    Warum Werbeplattform?
  • twin
    • 12. August 2004 um 17:49
    Danke
    Kai
    Der Paul hat doch nur seine ehrliche Meinung kundgetan und noch dazu auf eine konkrete Frage eine passende Antwort geliefert.
    Das kann ich nun wirklich nicht als Werbung empfinden (auch wenn es im Zusammenhang gesehen welche sein könnte).
    twin
  • Outbid
    • 12. August 2004 um 18:14
    Auch wenn das Pauls Werbung ist, das nehme ich ihm nicht übel!
    Er bemüht sich auch die Fragen so gut wie möglich zu Beantworten.
    Das "LowBudget Projekt PA" ist ja keine blöde idee, da es erweiterbar ist!
    Aber ich würde es Aktive antreiben und nicht unbedingt mit t.amps, könnte schon etwas Amtlicheres sein das auch wirklich Power bringt!
    Aber welche Amps, und wieviel, wenn es erweiterbar sein sollte?
  • Outbid
    • 12. August 2004 um 18:16
    Vorallem gibt es für das "LowBudget Projekt" einen Setpreis ohne Gehäuse, dazu bräuchte ich die Skizzen mit Maß.
  • Kai Reiss
    • 12. August 2004 um 22:40
    twin
    Hallo Twin,
    es handelt sich, wie in fast jedem Post, um Werbung für die vom LSV vertriebenen Produkte - was daran ehrlich oder objektiv sein soll kann ich nicht im Ansatz nachvollziehen.
    Kai
  • twin
    • 12. August 2004 um 22:54
    Hallo Twin,
    Kai
    Es wurde auf eine konkrete Frage eine konkrete und imho sogar passende Antwort gegeben. Daß es sich dabei nebenbei auch um Werbung handeln könnte ist zweitrangig. Oder soll der Paul jetzt nur noch auf Posts antworten, mit denen er wirtschaftlich nicht in Verbindung zu bringen ist?
    Ich persönlich habe ja auch das Low Budget Stack empfohlen und zwar weil es meiner Meinung nach den gestellten Anforderungen gerecht wird.
    Das Low Budget Stack hat bei mir sicher die meisten Betriebsstunden hinter sich und ich weiß, was es kann oder nicht kann.
    Und wenn es etwas nicht kann - wie z.B. Bass im Freifeld auf größere Entfernung, dann sage ich das auch hier im Forum. Auch wenn dadurch vielleicht ein Bausatz weniger verkauft wird.
    twin
  • www.malareen.de
    • 12. August 2004 um 23:15
    @ Kai:
    Hummel Hummel ! :D
    Ich stelle dir gern ein Päarchen LBP 2*10"/2 Top´s zum testen zur Verfügung, danach wirst Du meine Begeisterung für die Top´s nicht nur verstehen, Du wirst sie auch mit mir teilen !
    Ich kann mir gut vorstellen das auch Du, nach dem Test, öfter mal genau diese Top´s empfehlen wirst. :wink:
    Gruß, Paul
  6. Impedanz Messgerät
