BST WP - 160 8" / 1/2" 2 Wege funzt oder funtz
  • Get the Base
  • 16. August 2004 um 13:57
  • Get the Base
    was ist von den kleinen zuhalten?
    Die 460er soll ja recht gut für den Preis sein also hat schonmal jemand die 160 in der Hand gehabt?
    Was kann man sagen zur
    -Verarbeitung
    -Handhabung
    -Klang
    -Lautstärke
    -Belastbarkeit
    -Beschallbare Personen in verbindung mit einen Sub ( Konserve)
    -Beschallbare Personen ohne Sub ( Sprache)
    Mfg Get the Base
    Einmal editiert, zuletzt von Get the Base (16. August 2004 um 21:21)
  • pa-ler 14
    • 16. August 2004 um 15:47
    ich würde mir davon nicht so viel versprechen. der 1/2 zoll treiber sagt ja alles.
    gruß pa-ler
    der PA-ler
  • Get the Base
    • 16. August 2004 um 21:05
    gut das war mir auch schon aufgefallen
    aber für den Preis immerhin angebliche 97dB 1W/1m
    und das Gehäuse macht ja auch nicht einen allzuschlechten Eindruck
    die Belastbarkeit fällt ja auch nicht riesig aus aber für kleinere sachen als Sprachbox oder so ......
    Daten
    2 - Wege Fullrange System
    8" Bass Lautsprecher
    1/2" Hochtontreiber
    Frequenzbereich: 60 Hz - 20 Khz
    180 Watt max. Leistung
    100 Watt RMS
    Impedance: 8 Ohm
    97 dB 1W/1m
    stabiles Kunststoff Gehäuse
    eingebauter Stativflansch Durchmesser 25 mm
    Abmessungen (mm): 300 x 410 x 220
    Gewicht: 8 Kg
  • pa-ler 14
    • 16. August 2004 um 21:09
    ja, als sprachbox für kleinere präsentationen sicherlich in ordnung. und bei dem preis kann amn eigentlich nicht meckern.
    gruß
    der PA-ler
  • LJ Bush
    • 17. August 2004 um 13:16
    Wie gesagt im Bass kannst du nicht so viel Verlangen, ist aber aktiv eine gute kleine Monitorbox für kleinere Sachen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • andirr
    • 17. August 2004 um 19:59
    Die sind ja billig ! Egal, ich bleib bei meinen JBL Control 28 mit echten 92 db W/m. :mrgreen:
    Am EQ 80 Hz + 12 db, dann kommt auch da untenrum was. :twisted:
  • LJ Bush
    • 17. August 2004 um 20:22
    +12db??
    Ich glaub das raschelt dann mehr als das da Bass kommt.
    Aber im ernst die Dinger sind sau gut für den Preis und zwei Subs aus der AX Serie stehen die jedem anderen System in der Leistungsklasse in nichts nach.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • andirr
    • 17. August 2004 um 20:38
    +12db??
    Das geht bei geringen Lautstärken... :)
  • Get the Base
    • 17. August 2004 um 21:27
    hehe +12dB das gibt bestimmt nen mega Booom :lol:
    sind die eigendlich flugfähig?
    steht zwar nichts von im Text aber da die meisten Plastikkübel flugfähig sind ....
    Mfg Get the Base
  • LJ Bush
    • 18. August 2004 um 17:25
    Haben Flugpunkte soweit ich weiß,
    habe sie noch nicht geflogen deshalb :wink:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • SB
    • 18. August 2004 um 22:10
    Ist die ganze WP-Serie flugfähig oder nur die 160???
  • ddt
    • 19. August 2004 um 11:48
    also die wp-360 hat ebenfalls flugpunkte, scheint bei der ganzen serie so zu sein
    andreas
  • Get the Base
    • 19. August 2004 um 21:19
    kann denn jemand was zu den verbauten Weichen und Speakern sagen?
    Mfg Get the Base
  • andirr
    • 19. August 2004 um 21:38
    Wichtig zu wissen wäre, ob der Tief-/Miteltöner in der Box eine Polkernbohrung/Spulenbelüftung besitzt. Meine JBL Control 28 haben keine. :| Naja egal, die JBL haben auch einen Überlastschutz und noch Headroom über der Belastbarkeitsangabe. :)
    Bei den BST wird es eng vom Budget, irgendwo muss man ja sparen. Ich denke die Weiche wird einen einfachen Aufbau besitzen (Luftspule und Kondensator) Habe aber noch keine BST WP 160 von innen gesehen, man kann ja auch positiv überrascht werden.
    Auf jeden Fall ist sie schwerer (8kg) als meine Control 28 (5,5kg). Das heißt es ist irgendwo mehr dran.
    Wenn sich jetzt rausstellt, dass die BST für rund 55 € pro Box besser ist als meine JBL für 285 € pro Box, dann muss ich mir doch ernsthaft Gedanken machen... :?
  • LJ Bush
    • 20. August 2004 um 08:25
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • andirr
    • 20. August 2004 um 13:26
    Das ist die WP360 ! Es geht hier aber um die WP160. Wenn die 160 innen so aufgebaut ist für 55 €, dann werde ich mir gleich mal 2 zulegen. :wink:
  • LJ Bush
    • 20. August 2004 um 18:48
    Sind innen alle gleich, nur halt andere Speaker Komponenten.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Get the Base
    • 21. August 2004 um 13:31
    gut das Bild kannte ich auch schon...
    überleg mir grad ob ich mir nicht mal ein paar davon hohlen sollte....
    würden sich ja bestimmt auch ganz nett in verbindung mit einen ARLS machen so für kleinere sachen bis 50Pers.
    oder halt wie gesagt zur Sprachbeschallung
    Mfg Get the Base
  • LJ Bush
    • 22. August 2004 um 01:04
    Wie gesagt,
    bei reiner Sprache eher die 12"'er wenn du das mixen willst, also als FR-Box für Konserve und Sprache die 15'er.
    Besser aber wie gesagt mit Subs drunter!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Begbie
    • 8. September 2004 um 16:17
    was sind denn so die billigsten Subwoofer, die man sich als Betrunkener noch antun kann (sprich: mit gesenkten Ansprüchen, was die Qualität angeht)? Angesichts des Preises von 55€ für einen BST WP-160 finde ich die Subs aus der DAP AX Reihe doch unpassend teuer.
    Bin mal auf diesen Sub gestoßen: http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-171966.html Komischerweise scheint der überhaupt keinen Bass zu machen, deshalb verdient der seinen Namen wohl nicht mal.
    Ein Freund von mir sucht noch Lautsprecher für einen 20m² Partykeller, aber wir sind uns beide einig, dass das klanglich nicht so totaler Murks sein soll. Die WP-160 wär da ja schon ganz nett (obwohl die wahrscheinlich viel zu viel Pegel machen könnte), aber es fehlt halt der Bass.
    Habt ihr eine Empfehlung für einen super günstigen Sub oder für einen Lautsprecher, der im Bass einigermaßen tüchtig ist und nicht so elendig klingt wie diese Partyboxen, die bei MediaMarkt immer rumstehen?
    Eine hab ich noch: Kann man eine PA Endstufe direkt an einen CD Player hängen, oder lässt sich die Lautstärke da nicht regeln? Falls nicht wäre ich für einen Hinweis auf einen günstigen PA Vollverstärker sehr dankbar (bin mal auf den Reloop HA-200 gestoßen), denn Mischpulte sind ja so teuer. Ansonsten würde ich einen alten Vollverstärker nehmen.
    Schöne Grüße,
    Martin
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
